纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 氟他胺(中国药典)-UHPLC Time [min] Column: ChromCore AQ C18, 1.8 umDimension: 2.1×100 mmMobile Phase: 55/45v/v 水/乙腈Flow Rate: 0.208 mL/minTemperature: 25℃Injection: 5uLDetection: UV 240 nmSamples:Black: 系统适用性溶液(10 pg/mL)Blue: 供试品 Peaks: 1.杂质1 2. Flutamide(氟他胺) 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 信噪比 (min) (USP) (USP) (USP) (S/N) 杂质I 3.825 9666 1.25 / / 氟他胺 8.035 15538 1.12 20.37 45.4 保留时间 (min)理论塔板数 (USP)拖尾因子 (USP)分离度 (USP) 信噪比 (S/N)杂质I3.82596661.25//氟他胺8.035155381.1220.3745.4
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《氟他胺中主要成分含量检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《氟他胺中主要成分含量检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore AQ C18(ODS)柱。
