纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., LtdWww.nanochrom.com 氟他胺(中国药典) Time [min] Column: ChromCore AQ C18, 5 pm Dimension: 4.6×250 mm Mobile Phase: 55/45 v/v 水/乙腈 Flow Rate: 1.0 mL/min Temperature: 25℃ Injection: 20 uL Detection: UV 240 nm Samples: Black: 系统适用性溶液(10 ug/mL) Blue: 供试品 Peaks: 1.杂质l 2. Flutamide (氟他胺) 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 信噪比 (min) (USP) (USP) (USP) (S/N) 杂质1 9.560 22823 0.95 / / 氟他胺 20.264 20248 0.96 26.02 13.3 保留时间 (min)理论塔板数 (USP)拖尾因子 (USP)分离度 (USP)信噪比 (S/N)杂质I9.560228230.95//氟他胺20.264202480.9626.0213.3
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《氟他胺中主要成分含量检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《氟他胺中主要成分含量检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore AQ C18(ODS)柱。
