纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 辅酶Q10(中国药典)-UHPLC Time [min] Column: ChromCore AQ C18, 1.8 pm Dimension: 2.1×100 mm Mobile Phase: 50/50 v/v甲醇/无水乙醇 Flow Rate: 0.2 mL/min Temperature: 25℃ Injection: 2 uL Detection: UV 275 nm Samples:Black: 系统适用性溶液(200 ug/mL) Blue: 供试品 Peaks: 1.辅酶Q9 2.Ubidecarenone(辅酶Q10) 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 信噪比 (min) (USP) (USP) (USP) (S/N) 辅酶Q。 6.387 7975 1.34 / / 辅酶Q10 8.540 10376 1.30 6.93 18.5 Column: ChromCore AQ C18, 1.8 μmDimension: 2.1×100 mm
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《辅酶Q10中主要成分含量检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《辅酶Q10中主要成分含量检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore AQ C18(ODS)柱。
