纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 466.辅酶Q10)(中国药典)-3 u m 1000 Time [min] Column: ChromCore AQ C18, 3 pm Dimension: 4.6×150 mm Mobile Phase: 50/50 v/v 甲醇/无水乙醇 Flow Rate: 1.0 mL/min Temperature: 35 ℃ Injection: 20 pL Detection: UV 275nm Samples: Black: 系统适用性溶液(200 ug/mL) Blue: 供试品 Peaks: 1. 辅酶Q。 2. Ubidecarenone(辅酶Q10) 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 信噪比 (min) (USP) (USP) (USP) (S/N) 辅酶Q9 7.797 15211 1.09 / / 辅酶Q10 10.247 16226 1.06 8.53 43.9 保留时间 (min)理论塔板数 (USP)拖尾因子 (USP)分离度 (USP)信噪比 (S/N)辅酶Q97.797152111.09//辅酶Q1010.247162261.068.5343.9
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《辅酶Q10中主要成分含量检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《辅酶Q10中主要成分含量检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore AQ C18(ODS)柱。
