纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., LtdWww.nanochrom.com 辅酶Q10(中国药典) Time [min] Column:ChromCore AQ C18, 5 pmDimension:4.6×250 mmMobile Phase:50/50 v/v 甲醇/无水乙醇Flow Rate:1.0 mL/minTemperature:35℃Injection:20 pLDetection:UV 275 nm Samples: Black: 系统适用性溶液 (200 pg/mL) Blue: 供试品 Peaks: 1.辅酶Q9 2. Ubidecarenone (辅酶Q10) 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 信噪比 (min) (USP) (USP) (USP) (S/N) 辅酶Q9 13.803 15833 0.98 / / 辅酶Q10 18.350 15823 0.96 8.89 12.6 保留时间 (min)理论塔板数 (USP)拖尾因子 (USP)分离度 (USP)信噪比 (S/N)辅酶Q913.803158330.98//辅酶Q1018.350158230.968.8912.6
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《辅酶Q10中主要成分含量检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《辅酶Q10中主要成分含量检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore AQ C18(ODS)柱。
