舜宇恒平仪器SUNNYHENGPINGINSTRUMENT4 I51 第十一章:食品中邻苯二甲酸酯类化合物检测 1前言 邻苯二甲酸酯类化合物作为增塑剂被广泛应用于塑料制品生产中,大多数食品采用塑料制品进行包装,由于存在一定的迁移风险,因此针对这类物质的检测对于保障食品安全十分必要。本文参考食品安全国家标准 GB 5009.271-2016 食品中邻苯二甲酸酯的测定,采用 GC/MS 外标法,对标样和样品进行测定。 2仪器和设备 2.1气相色谱质谱联用仪(GC1290/MS8100,舜宇恒平仪器),具有毛细管分流/不分流进样口(全EPC),具有恒流和恒压功能,柱温箱20阶程序升温, EI源。 2.2色谱柱: DB-5MS(30m*0.25mm*0.25um) 2.3162位反控自动进样器(瑞士CTC) 2.4电子分析天平(AE224, 舜宇恒平仪器)2.5氦气(纯度99.999%) 2.616种邻苯二甲酸酯类混标样品 邻苯二甲酸二甲酯(DMP),邻苯二甲酸二乙酯(DEP),,邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP,邻苯二甲酸二丁酯(DBP),邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯(DMEP),邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯(BMPP),邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯(DEEP),邻苯二甲酸二戊酯(DPP),邻苯二甲酸二己酯 (DHXP),邻苯二甲酸丁苄酯(BBP),邻苯二甲酸二(2-丁氧基乙基)酯 (DBEP),邻苯二甲酸二环己酯(DCHP),邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯(DEHP),邻苯二甲酸二苯酯 (DPHP),邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP),邻苯二甲酸二壬酯 (DNP)。 3实验条件 3.1进样口温度:250℃ 3.2程序升温:初始温度60℃,保持1min;以20℃/min升温至220℃,保持1min; 再以5C/min升温至280℃,保持3min。 3.3进样方式:不分流进样 3.4进样量:11pl 3.5离子源温度:230°℃ 3.6传输线温度:280℃ 3.7扫描方式:选择离子扫描,监测离子参考GB5009.271-2016附录B 3.8溶剂延迟:77min 图1邻苯二甲酸酯类混标样品图谱 45实验步骤 4.1精密度实验 配制4ug/ml标准溶液,连续5次进样,计算保留时间和定量离子峰面积的平均值及RSD,结果如下表1所示。 表1精密度测试数据 组分 保留时间 avg 峰面积 avg 保留时间RSD 峰面积 RSD DMP 7.421 27870.85 0.214% 6.537% DEP 8.338 26382.08 0.190% 7.411% DIBP 10.170 38669.87 0.193% 5.915% DBP 10.955 43280.23 0.195% 6.311% DMEP 11.270 18199.52 0.193% 6.137% BMPP 11.988 10951.35 0.177% 2.671% DEEP 12.372 9939.03 0.204% 8.329% DPP 12.799 43503.64 0.188% 7.321% DHXP 15.013 44634.93 0.172% 8.209% BBP 15.120 15958.58 0.157% 7.516% DBEP 16.616 4674.47 0.149% 7.264% DCHP 17.240 28396.37 0.135% 4.549% DEHP 17.471 24679.85 0.134% 5.427% DPhP 17.568 31176.14 0.125% 4.756% DNOP 20.066 37282.95 0.127% 8.241% DNP 22.709 27577.13 0.100% 2.349% 4.2标准曲线 参考标准GB 5009.271-2016,配制标准溶液浓度为0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1ug/ml,测定相应的峰面积,以质量浓度为横坐标,峰面积为纵坐标,绘制标准曲线,结果如表2。 表2邻苯二甲酸酯类混标样品曲线方程 组分名称 线性方程 RSD% DMP y=288633.1*x-114.8 R=0.99968 DEP v=260568.3*x+271.9 R=0.99996 DIBP y=329688.4*x+5466.3 R=0.99976 DBP v=362376*x+974 R=0.99952 DMEP v=158378.3*x-21253 R=0.99879 BMPP v=80389.1*x-1019.3 R=0.99980 DEEP y=99126.8*x-716.3 R=0.99901 DPP y=315300.1*x-4931.1 R=0.99971 DHXP y=281219.5*x-2147.9 R=0.99854 BBP y=120217.5*x-1790.9 R=0.99865 DBEP v=40574.2*x-1640.6 R=0.99791 DCHP v=226334.7*x-3225.9 R=0.99909 DEHP v=182113*x-3456 R=0.99930 DPhP y=277335.5*x-5961.1 R=0.99844 DNOP y=193440.3*x-2800.8 R=0.99788 DNP y=187294.1*x-3953.4 R=0.99957 4.3实际样品测试 如图2所示,某饮料样品,按GB 5009.271-2016试样制备方法处理,检出DIBP、DBP,均低于标准曲线最低浓度点。 图2某饮料样品检测图谱 图3加标样品(加标浓度0.5ug/ml) 5实验结果 采用GC1290/MS8100气质联用仪可对食品中邻苯二甲酸酯类化合物进行测定,检测范围和重复性均满足GB 5009.271-2016的要求。 邻苯二甲酸酯类化合物作为增塑剂被广泛应用于塑料制品生产中,大多数食品采用塑料制 品进行包装,由于存在一定的迁移风险,因此针对这类物质的检测对于保障食品安全十分必要。 本文参考食品安全国家标准 GB 5009.271-2016 食品中邻苯二甲酸酯的测定,采用 GC/MS 外标 法,对标样和样品进行测定。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海舜宇恒平科学仪器有限公司为您提供《食品中邻苯二甲酸酯类检测方案(气质联用仪)》,该方案主要用于其他食品中非法添加检测,参考标准《暂无》,《食品中邻苯二甲酸酯类检测方案(气质联用仪)》用到的仪器有舜宇恒平 GC1290/MS8100 气相色谱-质谱联用仪。
