纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 黄体酮ij(中国药典)-UHPLC Time [min] Column: ChromCore 120 C8, 1.8 um Dimension: 2.1×100 mm Mobile Phase: 25/35/40v/v/v 甲醇/乙腈/水 Flow Rate: 0.25 mL/min Temperature: 25℃ Injection: 2 uL Detection: UV 241 nm Samples: Black: 系统适用性溶液 (1000 ug/mL)Blue: 供试品 Peaks: 1. Progesterone (黄体酮) 2.降解产物 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 信噪比 (min) (USP) (USP) (USP) (S/N) 黄体酮 7.440 17828 1.30 / 23.3 降解产物 8.647 20443 1.05 5.19 / 保留时间 (min)理论塔板数 (USP)拖尾因子 (USP)分离度 (USP)信噪比 (S/N)黄体酮7.440178281.30/23.3降解产物8.647204431.055.19/
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《黄体酮中有效成分分离分析检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《黄体酮中有效成分分离分析检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore 120 C8(MOS)柱。
