纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 黄体酮洞((中国药典) Column: ChromCore 120 C8, 5 pm Dimension: 4.6×150 mm Mobile Phase: 25/35/40 v/v/v 甲醇/乙青/水 Flow Rate: 1.0 mL/min Temperature: 25℃ Injection: 10 pL Detection: UV 241 nm Samples: Black: 系统适用性溶液 (1000 pg/mL) Blue: 供试品 Peaks: 1. Progesterone(黄体酮) 2.降解产物 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 信噪比 (min) (USP) (USP) (USP) 黄体酮 12.273 13691 1.10 / 103.4 降解产物 14.547 13853 1.02 4.97 / 保留时间 (min)理论塔板数 (USP)拖尾因子 (USP)分离度 (USP)信噪比黄体酮12.273136911.10/103.4降解产物14.547138531.024.97/
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《黄体酮中有效成分分离分析检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《黄体酮中有效成分分离分析检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore 120 C8(MOS)柱。
