纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 440.活血止痛胶囊 Time [min] Column: ChromCore 300 C18, 3 pm Dimension: 4.6×150 mm Mobile Phase: A)水 Gradient: t (min) %A 10.5 Flow Rate: 1.8 mL/min Temperature: Injection: B)乙腈088的39.1845840℃7pL Detection: UV 203 nm Sample: 活血止痛胶囊 Peaks: 1.三七皂苷R1 2.人参皂苷Rg1 3.人参皂苷Rb1 Column: ChromCore 300 C18, 3 μmDimension: 4.6×150 mmMobile Phase: A) 水 B) 乙腈Gradient: t (min) %A %B 0 81 19 10.5 81 19 30 60 40 39 60 40 39.1 81 19 45 81 19Flow Rate: 1.8 mL/minTemperature: 40 ℃Injection: 7 μLDetection: UV 203 nmSample: 活血止痛胶囊Peaks: 1. 三七皂苷R1 2. 人参皂苷Rg1 3. 人参皂苷Rb1
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《活血止痛胶囊中有效成分分离分析检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《活血止痛胶囊中有效成分分离分析检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore 300 C18色谱柱(ODS)柱。
