纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co.,Ltdwww.nanochrom.com 486.加巴喷丁(中国药典)-3um Time [min] Column: ChromCore BR C18, 3 pm Dimension: 4.6×150 mm Mobile Phase: A) 6/94 v/v乙腈/ phosphate buffer (用5 mol/L氢氧化钾溶液调节 pH值至6.9)B)30/70 v/v 乙腈/ phosphate buffer (用5 mol/L氢氧化钾溶液调节pH值至6.9)Gradient: t (min) %A %B0 100 03 100 023 0 10025 0 100Flow Rate: 1.5 mL/minTemperature: 40℃Injection: 10pLDetection: UV 210 nmSamples:Black: 系统适用性溶液 (14 pg/mL)Blue: 供试品Peaks: 1. Gabapentin(加巴喷丁) 2.杂质| 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 信噪比 (min) (USP) (USP) (USP) (S/N) 加巴喷丁 2.643 19695 1.10 / / 杂质I 16.113 128674 1.11 105.64 18.5 保留时间 (min)理论塔板数 (USP)拖尾因子 (USP)分离度 (USP)信噪比 (S/N)加巴喷丁 2.643 196951.10//杂质 I16.113 1286741.11 105.6418.5
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《加巴喷丁中有效成分分离分析检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《加巴喷丁中有效成分分离分析检测方案 》用到的仪器有 纳谱分析 ChromCore BR C18色谱柱 C18(ODS)柱。
