纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 甲钴胺(中国药典)-UHPLC Time [min] Column: ChromCore AQ C18, 1.8 um Dimension: 2.1×100 mm Mobile Phase: 84/16 v/v 0.03 mol/L磷酸二氢钾溶液(用0.2 mol/L氢氧化钠溶液 或磷酸调节pH值至4.5)/乙腈 Flow Rate: 0.208 mL/min Temperature: 30℃ Injection: 5 pL Detection: UV 342 nm Samples: Black: 系统适用性溶液(500 ug/mL) Blue: 供试品 Peaks: 1.甲钴胺 2.杂质1 3.杂质 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 信噪比 (min) (USP) (USP) (USP) S/N) 杂质I 1.634 472 1.07 / / 甲钴胺 6.167 4813 1.11 13.81 34.8 杂质I 7.067 6265 1.10 2.53 / 保留时间 (min)理论塔板数 (USP)拖尾因子 (USP)分离度 (USP)信噪比 (S/N)杂质I1.6344721.07//甲钴胺6.16748131.1113.8134.8杂质II7.06762651.102.53/
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《甲钴胺中主要成分分离分析检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《甲钴胺中主要成分分离分析检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore AQ C18(ODS)柱。
