纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 415.甲磺酰乙酸 Time [min] Column: ChromCore HILIC-Amide,5 um Dimension: 4.6×250 mm Mobile Phase: A)乙腈 B) 0.01 mol/L磷酸二氢钠溶液Gradient: t(min) %A %B020.140Flow Rate: 1.0 mL/minTemperature: 30 ℃Injection: 20 pLDetection: UV 210 nmSample: 甲磺酰乙酸 (0.5 mg/mL 50%乙腈水溶解) Peak: 1.甲磺酰乙酸 Column: ChromCore HILIC-Amide, 5 μmDimension: 4.6×250 mmMobile Phase: A) 乙腈 B) 0.01 mol/L磷酸二氢钠溶液Gradient: t (min) %A %B 0 10 90 15 90 10 20 90 10 20.1 10 90 40 10 90Flow Rate: 1.0 mL/minTemperature: 30 ℃Injection: 20 μLDetection: UV 210 nmSample: 甲磺酰乙酸 (0.5 mg/mL 50%乙腈水溶解)Peak: 1. 甲磺酰乙酸
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《甲磺酰乙酸中主要成分分离检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《甲磺酰乙酸中主要成分分离检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore HILIC-Amide色谱柱amide柱。
