纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 甲硝唑(中国药典)-UHPLC Time [min] Column: ChromCore 120 C18, 1.8 um Dimension: 2.1×100 mm Mobile Phase: 20/80 v/v 甲醇/水 Flow Rate: 0.2 mL/min Temperature: 40℃ Injection: 2uL Detection: UV 315 nm Samples: Black: 系统适用性溶液 (0.4 ug/mL) Blue: 供试品 Peaks: 1.甲硝唑杂质1 2. Metronidazole(甲硝唑) 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 信噪比 (min) (USP) (USP) (USP) (S/N) 杂质1 2.270 3041 1.23 / / 甲硝唑 3.047 4304 1.21 4.43 22.5 保留时间 (min)理论塔板数 (USP)拖尾因子 (USP)分离度 (USP)信噪比 (S/N)杂质I2.27030411.23//甲硝唑3.04743041.214.4322.5
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《甲硝唑中有效成分分离检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《甲硝唑中有效成分分离检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore AQ C18(ODS)柱。
