纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 473.甲硝唑(中国药典)-3um o Time [min] Column: ChromCore 120 C18,3 pm Dimension: 4.6×150 mm Mobile Phase: 20/80v/v 甲醇/水 Flow Rate: 1.0 mL/min Temperature: 25℃ Injection: 20 pL Detection: UV 315 nm Samples: Black: 系统适用性溶液(0.4 ug/mL) Blue: 供试品 Peaks: 1.甲硝唑杂质I 2.Metronidazole(甲硝唑) 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 灵敏度色谱 图信噪比 (min) (USP) (USP) (USP) (S/N) 杂质1 3.557 14064 1.20 / / 甲硝唑 4.960 15534 1.13 10.05 125.8 保留时间 (min)理论塔板数 (USP)拖尾因子 (USP)分离度 (USP)信噪比 (S/N)杂质I3.557140641.20//甲硝唑4.960155341.1310.05125.8
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《甲硝唑中有效成分分离检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《甲硝唑中有效成分分离检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore AQ C18(ODS)柱。
