纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司www.nanochrom.com NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltd 间苯二酚(中国药典)-UHPLC Time [min] Column: ChromCore 120 C18, 1.8 um Dimension: 2.1×100mm Mobile Phase:30/70 v/v甲醇/磷酸盐缓冲液(1L水溶液中含1.8 g NazHPO4,2.8g KH2PO4, 1.0g庚烷磺酸钠, pH6.0) Flow Rate: 1.0 mL/min Temperature: 25℃ Injection: 5 pL Detection: UV 276nmSample: 系统适用性溶液(100 ug/mL)Diluter: 去离子水 Peaks: 1.间苯二酚 2.邻苯二酚 3.苯酚 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 信噪比 (min) (USP) (USP) (USP) (S/N) 间苯二酚 2.300 6749 1.51 / 16.2 邻苯二酚 3.087 8907 1.40 6.48 / 苯酚 5.857 13313 1.28 16.59 / 保留时间 (min)理论塔板数 (USP)拖尾因子 (USP)分离度 (USP)信噪比 (S/N)间苯二酚2.30067491.51/16.2邻苯二酚3.08789071.406.48/苯酚5.857133131.2816.59/
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《间苯二酚中有效成分分离检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《间苯二酚中有效成分分离检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore 120 C18(ODS)柱。
