纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 间苯二酚}(1(中国药典)-3um Column: ChromCore 120 C18,3 um Dimension: 4.6×150mm Mobile Phase: 30/70 v/v 甲醇/磷酸盐缓冲液(1L水溶液中含1.8g NazHPO4,2.8 g KH2PO4,1.0g庚烷磺酸钠, pH6.0) Flow Rate: 1.0 mL/min Temperature: 25℃ Injection: 20 uL Detection: UV 276 nm Sample: 系统适用性溶液(100 pg/mL) Diluent: 去离子水 Peaks: 1.间苯二酚 2.邻苯二酚 3.苯酚 保留时间 (min)理论塔板数 (USP)拖尾因子 (USP)分离度 (USP)信噪比 (S/N)间苯二酚3.331211231.32/47.2邻苯二酚4.477225551.2910.87/苯酚8.564235781.1823.88/
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《间苯二酚中有效成分分离检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《间苯二酚中有效成分分离检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore 120 C18(ODS)柱。
