纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 469.卡比多巴(中国药典)-3um Time [min] Column: ChromCore 120 C18, 3 um Dimension: 4.6×150 mm Mobile Phase: 5/95 v/v甲醇/ 0.05 mol/L磷酸二氢钠溶液(用磷酸调节pH值至2.7) Flow Rate: 1.0 mL/min Temperature: 25℃ Injection: 10 pL Detection: UV 280 nm Samples: Black: 系统适用性溶液(25 ug/mL) Blue: 供试品 Peaks: 1.甲基多巴 2. Carbidopa(卡比多巴) 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 信噪比 (min) (USP) (USP) (USP) (S/N) 甲基多巴 3.770 19368 1.15 / / 卡比多巴 4.687 19991 1.11 7.61 646.9 保留时间 (min)理论塔板数 (USP)拖尾因子 (USP)分离度 (USP)信噪比 (S/N)甲基多巴3.770193681.15//卡比多巴4.687199911.117.61646.9
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《卡比多巴中有效成分分离检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《卡比多巴中有效成分分离检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore 120 C18(ODS)柱。
