纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 卡托普利(中国药典)-UHPLC Time [min] Column: ChromCore AQ C18, 1.8 pm Dimension: 2.1×100 mm Mobile Phase: 25/5/70 v/v/v 甲醇/乙腈/ 0.01 mol/L磷酸二氢钠溶液(用磷酸调节pH值至3.0) Flow Rate: 0.208 mL/min Temperature: 40℃ Injection: 10 uL Detection: UV 215 nm Samples: Black: 系统适用性溶液(100 ug/mL) Blue: 供试品 Peaks: 1. Captopril(卡托普利) 2.杂质I 保留时间 拖尾因子 分离度 理论塔板数 信噪比 (min) (USP) (USP) (USP) (S/N) 卡托普利 3.478 0.87 / 716 33.0 杂质1 20.135 1.06 22.93 7459 / 保留时间 (min)拖尾因子 (USP)分离度 (USP)理论塔板数 (USP)信噪比 (S/N)卡托普利3.4780.87/71633.0杂质I20.1351.0622.937459/
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《卡托普利-UHPLC在ChromCoreAQC18上的分离(中国药典2020)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《卡托普利-UHPLC在ChromCoreAQC18上的分离(中国药典2020)》用到的仪器有纳谱分析 UHPLC色谱柱 ChromCore UHPLC色谱柱、纳谱分析 ChromCore AQ C18(ODS)柱。
