纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 404.拉米夫定(中国药典) 35 Columns: ChromCore 120 C18-T, 5 um ChromCore 120 C18, 5 pm ChromCore AR C18,5 um Dimension: 4.6×250 mm Mobile Phase: 5/95 v/v 甲醇/0.025 mol/L醋酸铵溶液, pH 3.8 Flow Rate: 1.0 mL/min Temperature: 35℃ Injection: 10 pL Detection: UV 277 nm Sample: 拉米夫定系统适用性溶液 Peaks: 1.胞嘧啶 2.尿嘧啶 3.杂质I 4.杂质Ⅳ 5.杂质V 6.杂质II 7.拉米夫定 8.杂质ⅢI Columns: ChromCore 120 C18-T, 5 μm ChromCore 120 C18, 5 μm ChromCore AR C18, 5 μmDimension: 4.6×250 mmMobile Phase: 5/95 v/v 甲醇/0.025 mol/L醋酸铵溶液, pH3.8Flow Rate: 1.0 mL/minTemperature: 35 ℃Injection: 10 μLDetection: UV 277 nmSample: 拉米夫定系统适用性溶液Peaks: 1. 胞嘧啶 2. 尿嘧啶 3. 杂质Ⅰ 4. 杂质Ⅳ 5. 杂质Ⅴ 6. 杂质Ⅱ 7. 拉米夫定 8. 杂质Ⅲ
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《拉米夫定中有效成分含量检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《拉米夫定中有效成分含量检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore C18(ODS)柱。
