纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 491.硫唑嘌呤(中国药典)-3um Time [min] Column: ChromCore AQ C18, 3 pmDimension: 4.6×150 mmMobile Phase: 18/82v/v 甲醇/0.05%醋酸钠溶液Flow Rate: 1.0 mL/minTemperature: 25℃Injection: 20uLDetection: UV 300 nmSamples:Black: 系统适用性溶液(2.5 ug/mL)Blue: 供试品Peaks: 1.杂质 2. Azathioprine(硫唑嘌呤) 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 信噪比 (min) (USP) (USP) (USP) (S/N) 杂质1 7.480 19461 1.02 / / 硫唑嘌呤 9.137 15303 1.18 6.50 17.1 保留时间 (min)理论塔板数 (USP)拖尾因子 (USP)分离度 (USP)信噪比 (S/N)杂质 I 7.480194611.02//硫唑嘌呤9.137153031.186.5017.1
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《硫唑嘌呤中有效成分含量检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《硫唑嘌呤中有效成分含量检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore AQ C18(ODS)柱。
