纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com Time [min] Column: ChromCore Polar C18,5 um Dimension: 4.6×150 mm Mobile Phase: 20/80 v/v 乙腈/0.025 mol/L磷酸铵缓冲液(用1 mol/L氢氧化钠溶液调节pH值至5.0) Flow Rate: 1.0 mL/min Temperature: 25℃ Injection: Black: 25 pL Blue: 50 pL Detection: UV 220 nm Samples: Black: 系统适用性溶液(2.4 ug/mL) Blue: 供试品 Peaks: 1.奈韦拉平杂质I 2. Nevirapine(奈韦拉平) 3.奈韦拉平杂质Ⅱ 4.奈韦拉平杂质Ⅲ 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 信噪比 (min) (USP) (USP) (USP) (S/N) 杂质1 6.640 11345 1.07 / 奈韦拉平 8.540 10542 1.08 6.53 143.4 杂质ⅡI 13.260 12123 1.05 11.59 / 杂质Ⅲ 24.197 13057 1.04 16.46 / 保留时间 (min)理论塔板数 (USP)拖尾因子 (USP)分离度 (USP)信噪比 (S/N)杂质I6.640113451.07//奈韦拉平8.540105421.086.53143.4杂质II13.260121231.0511.59/杂质III24.197130571.0416.46/
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《奈韦拉平中有效成分含量检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《奈韦拉平中有效成分含量检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore Polar C18(ODS)柱。
