纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co.,Ltdwww.nanochrom.com 485.尼索地平(中国药典)-3um Time [min] Column: ChromCore AQ C18, 3 um Dimension: 4.6×150 mm Mobile Phase: 50/15/35 v/v/v甲醇/乙青/水 Flow Rate: 1.0 mL/min Temperature: 25℃ Injection: 10pL Detection: UV 237 nm Samples: Black: 系统适用性溶液 (400 ug/mL) Blue: 供试品 Peaks: 1.杂质I 2.杂质I 3. Nisoldipine(尼索地平) 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 信噪比 (min) (USP) (USP) (USP) (S/N) 杂质1 8.010 21498 0.98 / 杂质 II 9.627 21876 0.97 6.75 / 尼索地平 10.557 20697 1.03 3.36 59.3 保留时间 (min)理论塔板数 (USP)拖尾因子 (USP)分离度 (USP)信噪比 (S/N)杂质 I 8.010 214980.98//杂质 II9.627218760.976.75/尼索地平10.557206971.033.3659.3
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《尼索地平中有效成分含量检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《尼索地平中有效成分含量检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore AQ C18(ODS)柱。
