纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 476.氢化可的松:(中国药典)-3u m Column: ChromCore 120 C18, 3 pm Dimension: 4.6×150mm Mobile Phase: 28/72 v/v乙青/水 Flow Rate: 1.0 mL/min Temperature: 25℃ Injection: 20 pL Detection: UV 245 nm Samples: Black: 系统适用性溶液 (5 pg/mL) Blue: 供试品 Peaks: 1.泼尼松龙 2. Hydrocortisone(氢化可的松) 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 信噪比 (min) (USP) (USP) (USP) (S/N) 泼尼松龙 7.970 24134 1.05 / / 氢化可的松 8.440 24162 1.06 2.23 197.0 保留时间 (min)理论塔板数 (USP)拖尾因子 (USP)分离度 (USP)信噪比 (S/N)泼尼松龙7.970241341.05//氢化可的松8.440241621.062.23197.0
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《氢化可的松中有效成分含量检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《氢化可的松中有效成分含量检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore 120 C18(ODS)柱。
