纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 482.炔雌醇((中国药典)-3um Time [min] Column: ChromCore 120 C18, 3 pm Dimension: 4.6×150 mm Mobile Phase: 45/55 v/v 乙腈/水 Flow Rate: 1.0 mL/min Temperature: 25℃ Injection: 20 pL Detection: UV 280 nm Samples: Black: 系统适用性溶液 (20 pg/mL) Blue: 供试品 Peaks: 1. Estradiol (二二醇) 2. Ethinylestradiol (炔雌醇) 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 信噪比 (min) (USP) (USP) (USP) (S/N) 雌二醇 6.297 23326 1.06 / / 炔雌醇 8.263 23711 1.06 10.36 64.7 保留时间 (min)理论塔板数 (USP)拖尾因子 (USP)分离度 (USP)信噪比 (S/N)雌二醇 6.297 233261.06//炔雌醇8.263237111.0610.3664.7
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《炔雌醇中有效成分含量检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《炔雌醇中有效成分含量检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore 120 C18(ODS)柱。
