当前位置: 化药制剂 > 含量测定 > 方案详情
热炎宁颗粒中有效成分大黄素检测方案
检测样品 化药制剂
检测项目 含量测定
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
选用纳谱分析ChromCore C18色谱柱对热炎宁颗粒中大黄素含量进行分离和检测, 主峰峰形良好, 周围无干扰杂峰, 该方法操作简单, 灵敏度高, 重复性好, 符合药典要求, 可用于热炎宁颗粒中大黄素含量测定, 为该药物的质量保证提供检测依据。
纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 389.热炎宁颗粒(中国药典) Time [min] Column: ChromCore C18, 5 pm Dimension: 4.6×250 mm Mobile Phase: 85/15 v/v 甲醇/0.1%磷酸水 Flow Rate:Temperature: 30℃ 1.0 mL/min Injection: 10pL Detection: UV 254 nm Sample: 热炎宁颗粒 Peak: 1.大黄素 名称 保留时间 (min) 峰面积 理论塔板数 分离度 对照品 6.692 544 13531 / 供试品 6.709 1120 13910 10.16 Column: ChromCore C18, 5 μmDimension: 4.6×250 mmMobile Phase: 85/15 v/v 甲醇/0.1%磷酸水Flow Rate: 1.0 mL/minTemperature: 30 ℃Injection: 10 μLDetection: UV 254 nmSample: 热炎宁颗粒Peak: 1. 大黄素
关闭
  • 1/1
产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《热炎宁颗粒中有效成分大黄素检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《热炎宁颗粒中有效成分大黄素检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore C18(ODS)柱。
我要纠错
相关方案
