Paratronix OTR-D3 氧气透过率测试仪(电量法) m产品简述 适用于塑料薄膜、铝箔塑膜、防水材料、金属箔片等高阻隔材料的氧气、水蒸气渗透性能。可扩展测试瓶、袋等容器。 ■技术参数 名 称 参 数 型号 OTR-D3 测试范围(膜) 0.01~6500(cc/m.24h) 分辨率 0.001 透过面积 50cm²(其他定制) 试样厚度 <3mm(更厚需加附件) 试样数量 3 测试模式 传感独立 温控范围 15℃~55℃(控温装置另购) 控温精度 ±0.1℃ 载 气 99.999%高纯氮气(气源用户自备) 载气流量 0~100 mL/min 气源压力 ≥0.2MPa 接口尺寸 1/8英寸金属管 外形尺寸 740mm (L)×415mm (W)×430mm (H) 电 源 AC 220V 50Hz 净 重 50Kg 测试原理及产品描述 试样安装在测试腔样气、载气腔之间,控制测试腔的温度,样气腔氧气渗透到载气腔,由载气携带至痕量氧传感器;精确测量痕量氧传感器产生的电流,计算样品氧气透过量和其它参数。 参照标准 YBB 00082003、GB/T 19789、ASTM D3985、ASTM F2622、ASTM F1307、ASTM F1927、ISO15105-2、JISK7126-B 测试应用 基础应用 扩展应用 适用于测定塑料薄膜、铝箔塑膜、防水材料、金属箔片等 高阻隔材料的氧气、水蒸气渗透性能。 测试瓶、袋等容器 产品特点 备基线校正功能,测量系统误差,保证测试精度; 具备标准膜校正功能、传感器外校功能; 实时监控测试状态,全程保存测试状态,实现测试全部数据曲线可复现,便于事后评估测试进程; 各腔测试曲线可单独显示,也可成组对比显示,便于对比测试;测试曲线具备全屏显示、局部观察、变比显示等能力; 具备停电数据保存功能、数据采样率可调、自动重复测试功能; 开放数据库系统,便于数据分析; 痕量氧传感器,可测低至 ppb级氧含量; Pa级微电流测量,更高测量精度; 高精度质量流量计,精密流量控制; ● 专业的管道系统,保证载气的洁净度; 专利的管道冲洗技术,加快测试速度,测试效率更高; ● 试样防侧漏密封安装技术,增强试样密封; 试验湿度可精确控制,控湿精度不受试验室环境的变化影响; 整体控温技术,对试验腔及管路整体进行控温,控温精度高; 全程监控、自动记录、采样率可调、自动重复测试、断电自动保存功能; 测试过程可全程重现;强大的图形曲线功能,便于对比测试、分析; 自动测试:设定测试参数,开始后测试自动进行,自动判断试验结束并保存测试结果; 主机软件加密数据库系统,数据可导出及数据存储、查询、打印、等功能。通过对历史数据的分析,便于掌握产品的历史动态。 高效测试,氮气低消耗,可用国家一级标准物测试验证; 可扩展容器测试; . 系统具备自检测能力,避免故障状态下继续测试; 气体流量监控,少气或者无气时自动报警; ■产品配置 系统配置:测试主机、取样器、氮气/氧气瓶精密减压阀、道康宁真空脂。 选配件:容器测试附件、容器温度控制装置、恒温控制装置。 备注:气源(氮气、氧气)用户自备 设备外观图为标准设备外观,定制设备外观会有所差异 隐形眼镜的透氧性能是影响其佩戴舒适性的重要因素,是评估隐形眼镜材料好坏的一个重要指标。利用氧气透过率测试仪检测其氧气透过率,并对试验的过程及设备的原理、参数、适用范围进行了简单的介绍,从而为企业如何有效控制隐形眼镜的透氧性能提供参考。 隐形眼镜也叫角膜接触镜,是一种戴在眼球角膜上,用以矫正视力或保护眼睛的镜片,按照材料的不同,隐形眼镜可以分为硬性、半硬性、软性三种。由于隐形眼镜是直接佩戴在角膜上的,其性能的优劣将直接影响到眼睛的舒适度、正常的生理活动及眼部卫生等。以隐形眼镜的透氧性能为例,其氧气透过量决定着眼角膜可接触的氧气量。正常情况下,我们的眼睛是需要呼吸的,所需要的氧气大部分来自空气,若隐形眼镜的透氧性较差,氧气透过率较低,则眼角处于缺氧的状态,引起眼睛不适,而这种长期缺氧的情况,会导致角膜水肿,视力下降,神经末梢感觉下降,角膜缘血管增生,角膜上皮及内皮功能下降等情况的发生,因此较高的氧气透过率是选择隐形眼镜应考虑的一个重要因素。影响隐形眼镜透氧性的因素除了镜片材质外,还与镜片的厚度及含水量等因素有关,故而工艺条件的差异很可能对隐形眼镜的氧气透过率产生影响,通过对生产工艺的控制及加强对镜片氧气透过率的监控是保证隐形眼镜阻氧性能稳定的重要举措。 山东普创工业科技有限公司研发的OTR-D3氧气透过率测试仪依据GB/T 11417.7-2012《眼科光学接触镜第7部分:理化性能试验方法》标准展开试验。 OTR-D3氧气透过率测试仪(等圧法)试验原理:试样安装在测试腔样气、载气腔之间,控制测试腔的温度,样气腔氧气渗透到载气腔,由载气携带至痕量氧传感 器;精确测量痕量氧传感器产生的电流,计算样品氧气透过量和其它参数。适用范围: 测试仪适用于薄膜、片材、容器等包装件氧气透过率的测试。薄膜类包括各种塑料薄膜、塑料复合膜、纸塑复合膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝塑复合膜等膜状材料。片材来包括各种工程塑料、橡胶等片材,如PP片材、PVC片材、PVDC片材等。容器包括塑料、橡胶、纸、纸塑复合、玻璃、金属等材料制成的瓶、袋、罐、盒、桶等,如可乐瓶、花生油桶、利乐包装、果冻杯、酸奶杯、金属三片罐、牙膏软骨、化妆品塑料包装等。此测试仪可扩展应用到多种包装及产品的透氧性能测试,如隐形眼镜、医药泡罩、容器封盖、塑料管材、太阳能背板、汽车油箱、电池塑料外壳、红酒瓶、生物降解膜、软塑输液瓶、暖贴包装袋等。还可满足多项国家和标准。如ISO 15105-2、GB/T 19789、ASTM D3985、ASTM F2622、ASTM F1307、ASTM F1927、JIS K7126-2、YBB00082003等。 试验过程:1、将隐形眼镜从生理盐水中取出后,置于下部试验腔的有油脂的环形光滑表面上,确保样品无皱褶和折缝,然后放置上部试验腔,使有油脂的O型环接触测试样品,使试样封闭在上、下测试腔之间。2、设置试验温度为35℃,试验湿度控制为95%RH,并进行试验模式等其他相关参数与试验信息的设置、填写,点击试验选项,试验开始。3、设备根据设置的参数自动进行试验过程的控制,试验结束后根据测试结果自动计算并显示试验结果。4、试验结束。 山东普创工业科技有限公司是一家专业从事包装检测设备研发与生产的高-新技术企业,生产研发的检测设备可广泛应用于阻隔、物理性能、密封性能检测,应用领域包含了食品、药品、保健品、日化用品、化工产品等多个行业,欢迎广大用户朋友们前来调研!
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《隐形眼镜中氧气透过率检测方案(透氧仪)》,该方案主要用于眼镜中氧气透过率检测,参考标准《暂无》,《隐形眼镜中氧气透过率检测方案(透氧仪)》用到的仪器有普创-OTR-D3氧气透过率测试仪。
