ApplicationnNNo.O81News用户服务热线电话: 800-810-0439第一版发行日:2020年9月400-650-0439 使用 TOC-1000e 在线测量超纯水 制药产业和半导体产业需要使用杂质含量少的纯水,因此,纯水的常态化管理是非常重要的。在线总有机碳分析仪 TOC-1000e 采用 UV氧化-导电率测量方式,高灵敏度,非常适合进行超纯水的品质管理。 本文介绍使用 TOC-1000e 在线测量超纯水的案例。 TOC-1000e的特点 技术 光源未使用汞,使用的是可以发射波长172 nm 的高能紫外线的准分子灯。 为了确保灯的能量能够有效传递到试样中,我们采用了独特的新结构“Active-Path”,将灯和样品通道集成在一起。用紫外线高效地照射样品,以确保有机物充分氧化。 在超小型的机身上配置了大型彩色触摸屏。 功能 每年维护一次即可,需要定期更换的零部件只有准分子灯和泵头。作业时不需要工具,非常简单。 使用最多可以设置4个标准溶液的样品瓶采样器(选配),可以在现场进行校准和验证。 测量数据以 CSV 格式或 PDF格式输出到U盘中。 本仪器与 LAN 相连,可通过 PC 或平板电脑的网络浏览器查看和获取测量数据。 ● 可通过 ID/密码进行用户认证和记录操作历史。另外,测量数据可以发送至 LabSolutionsTM。 图1TOC-1000e 测量超纯水 使用 TOC-1000e, 以10分钟为周期在线测量超纯水。测量条件如表1所示。 表1测量条件 分析仪 :在线总有机碳分析仪TOC-1000e 值域 :500ppb 标准曲线 :0-250-500 ppb Sucrose标准溶液 测量周期 : 10分钟 测量结果 测量结果日报如表2所示。日报中显示测量时间、TOC 浓度值、导电率、温度的一一表。 TOC 结果的趋势图如图3所示。从中可以看出, TOC 浓度稳定在4.7 ~5.0 ppb的范围内。 总结 使用TOC-1000e 可以在线监控在超纯水中所含的微量 TOC的浓度。汇总了测量值的日报及操作历史可通过网络发送至LabSolutions数据库,实现与其他分析仪数据的统一管理。 表2日报 Measurement Results (Stream 1) 时间 TOC(ppb) TOC RMK 浓度.(uS/cm) 浓度.RMK 温度(°C) 00:09:00 4.72 0.0487 19.0 00:19:00 4.70 0.0488 19.0 00:29:00 4.72 0.0488 19.0 00:39:00 4.73 0.0488 19.0 00:49:00 4.72 0.0485 18.8 00:59:00 4.74 0.0484 18.7 01:09:00 4.72 0.0487 18.8 01:19:00 4.78 0.0487 18.8 01:29:00 4.81 0.0488 18.9 01:39:00 4.80 0.0490 18.9 01:49:00 4.79 0.0490 18.9 01:59:00 4.77 0.0490 18.8 02:09:00 4.81 0.0490 18.8 02:19:00 4.80 0.0491 18.8 02:29:00 4.84 0.0491 18.8 02:39:00 4.86 0.0493 18.9 02:49:00 4.87 0.0495 18.9 02:59:00 4.84 0.0496 19.0 图 3 TOC测量值的趋势图 岛津应用云 LabSolutions 为岛津制作所株式会社在日本及其他国家的商标。 岛津企业管理(中国)有限公司岛津(香港)有限公司 ( 免责声明: ) ( *本资料未经许可不得擅自修改、转载、销售; ) ( *本资料中的所有信息仅供参考,不予任何保证。如有变动,恕不另行通知。 ) 使用 TOC-1000e 可以在线监控在超纯水中所含的微量 TOC 的浓度。汇总了测量值的日报及操作历史可通过网络发送至 LabSolutions 数据库,实现与其他分析仪数据的统一管理。
关闭岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《超纯水中总有机碳检测方案(在线电导仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《超纯水中总有机碳检测方案(在线电导仪)》用到的仪器有纯水在线TOC。
