SSL-CA20-767Excellence in Science Excellence in ScienceGCMS-433 岛津应用云岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD. -Analytical Applications CenterEmail: sshzyan@shimadzu.com.cn Tel:86(21)34193996http://www.shimadzu.com.cn 全二维气相色谱-质谱法分析不同动物油中脂肪酸成分 GCMS-433 摘要:通过脂脂酸成分的差异区分不同种类的动物油,以四甲基氢氧化铵(TMAH)的甲醇液(体积比1:50)对动物油样品进行甲酯化衍生,利用全二维气相色谱-质谱法检验不同地区不同种类动物油的脂肪酸成分。结果表明,不同地区同一种类动物油的脂肪酸成分基本一致,不同种类动物油的脂肪酸成分差异明显,从而可对不同动物油进行区分。 关键词:全二维气相色谱-质谱联用法脂肪酸检验动物油区分 全二维气相色谱 (GCXGC) 是近年来发展起来的一种分析复杂混合物的多维色谱技术,其能够使待测样品实现真正的正交分离,具有峰容量大、分辨率高、定性分析更准确、能够实现族分离等特点,与质谱联用,已被广泛应用于气煤柴等矿物油成分的检验中,而对动物油中脂肪酸成分的检验却鲜有报道。 猪油、牛油、羊油等动物油是人们日常生活中常见的食材,也是凶杀、纵火等刑事案件中常见的物证种类,对其进行检验,可推断遗留者的职业、民族、饮食习惯等人身特点,进而帮助侦查人员判断案件性质、明确侦查方向、缩小侦查范围,具有十分重要的现实意义。 动物油的主要成分为各种高级脂肪酸甘油酯(甘油三酯),常温下多呈固态,不溶于水,易溶于乙醚、氯仿等有机溶剂。动物油中的脂肪酸组成与油脂种类紧密相关,根据脂肪酸组成可鉴别不同种类的动物油。目前,有关动物油的检验报道,常见的有气相色谱-质谱法、拉曼光谱法、红外光谱法等,但这些方法多用来检测动物油中常见的高含量脂肪酸,且拉曼光谱对动植物油进行检验时易出现荧光干扰,影响检测结果,不利用动物油的进一步鉴别和区分。本实验利用全二维气相色谱-质谱法检验了动物油中的脂肪酸成分,分别比较了不同地区同种动物油的脂肪酸组成,提取了其特征组分,并进一步比较了不同动物油的脂肪酸组成,根据脂肪酸成分的不同实现了动物油的初步分类。 实验部分 1.1仪器 GCXGC-qMS 全二维气相色谱-质谱仪 (GCMS-QP2010 Ultra +ZOEX全二维调制器) 1.2分析条件 一维色谱柱: DB-5MS,30m×0.25 mm×0.25 um) 离子源温度:200℃ 二维色谱柱: BP20, 2.5 m×0.1mm×0.1 um) 色谱质谱接口温度:280℃ 柱温程序:40℃(2min)_30℃/min_190℃_2℃/min _280℃ (15 min) 采集方式: Scan 进样口温度:280℃ 扫描范围:71~385 amu 进样模式:分流进样 冷气流量:3L/min 分流比:30:1 热气温度:370℃ 进样量:1uL 调制周期:5s 热喷时间:350 ms 样品前处理 将25%的四甲基氢氧化铵(TMAH) 溶液和无水甲醇按照1:50(v/v)配制成甲酯化试剂,然后准确量取20uL 油脂样品溶于2mL乙醚溶液,摇匀,最后分别量取制好的油脂样品乙醚液和甲酯化试剂各 400 uL于样品瓶中,振摇,形成铵盐后进样分析。 结果与讨论 3.1不同地区同种动物油的检验 3.1.1猪油的检验 根据1.2的实验方法,对北京、河南开封、黑龙江宾西、江苏徐州、山东济南等地提取的猪油进行检验,其二维色谱图如图1所示。 —— 图1不同地区猪油的二维色谱图 由图1可知,不同地区的猪油样品中均检出了月桂酸 (C12:0)、肉豆蔻酸 (C14:0)、棕榈油酸 (C16:1)、棕榈酸(C16:0)、十七烯酸 (C17:1)、十七烷酸 (C17:0),一维保留时间分别为 33.75 min、35.67 min、36.00 min、36.58 min、37.25 min 的十八碳二烯酸 (C18:2)的5种结构异构体,油酸(C18:1)、硬脂酸(C18:0)、花生烯酸 (C20:1)、花生酸(C20:0),一维保留时间分别为41.42 min、43.33 min、43.67 min 的二十碳二烯酸的3种结构异构体等脂肪酸成分,且各脂肪酸甲酯的斑点位置稳定,含量接近,可作为猪油的特征脂肪酸。 3.1.2牛油的检验 根据1.2的实验方法,对不同地区的牛油进行检验,并比较了检出的脂肪酸成分,在不同地区的牛油样品中共检出25种脂肪酸,其中十二烷酸、12甲基十三烷酸只在部分牛油样品中检出,而其余23种脂肪酸在所有样品中均被检出,因此,确定牛油共有的23种脂肪酸作为其特征脂肪酸成分,如下表1所示。 表1牛油中检出的脂肪酸成分 一维保留时间 二维保留时间 不同地区的牛油 (min) (min) 北京 河南 黑龙江 湖北 C14:1 21.08 0.72 1.61 0.97 0.81 1.14 C14:0 21.33 0.70 4.06 3.30 3.24 5.70 13甲基十四烷酸 23.08 0.70 0.79 0.94 0.94 1.39 12甲基十四烷酸 23.33 0.72 0.95 1.32 0.92 1.64 C15:0 24.25 0.76 1.60 1.56 1.25 2.38 14甲基十五烷酸 26.25 0.80 0.88 1.23 1.33 1.44 C16:1 26.92 0.92 4.79 3.60 4.44 5.50 C16:0 27.58 0.96 16.03 13.63 13.19 15.51 15甲基十六烷酸 29.75 0.88 1.25 1.26 1.40 1.43 一维保留时间 二维保留时间 不同地区的牛油 (min) (min) 北京 河南 黑龙江 湖北 14甲基十六烷酸 30.08 0.90 1.99 2.36 2.26 2.03 C17:1 30.25 0.78 2.34 1.35 1.98 1.99 C17:0 31.08 0.92 2.61 3.10 2.89 3.63 16甲基十七烷酸 33.42 0.92 0.75 1.30 1.32 C18:2 33.75 1.12 2.16 1.69 2.18 1.83 C18:1 34.08 1.18 32.57 28.28 29.85 25.51 C18:0 34.92 1.08 12.92 20.62 19.34 14.74 C18:2 35.67 1.30 3.58 3.51 3.45 2.83 C18:2 36.00 1.30 2.64 2.99 2.73 2.02 C18:2 37.25 1.28 1.57 3.31 0.92 0.89 C19:1 37.67 1.08 1.10 0.92 1.34 1.80 C19:0 38.67 1.02 0.86 1.26 0.72 1.07 C20:1 41.67 1.20 1.43 1.56 1.96 1.33 C20:0 42.58 1.12 0.92 1.17 1.02 0.86 3.1.3羊油的检验 按照猪油中脂肪酸成分的提取方法,对不同地区羊油中检出的脂肪酸进行了比较,确定肉蔻豆 (C14:0),13甲基十四烷酸,12甲基十四烷酸、十五烷酸,14甲基十五烷酸,棕榈油酸(C16:1),棕榈酸 (C16:0),十七烯酸 (C17:1) ,,十七烷酸 (C17:0),16甲基十七烷酸,一维保留时间分别为33.75 min、35.67 min、36.00min、36.58 min、37.25 min 的十八碳二烯酸 (C18:2)的5种结构异构体,油酸 (C18:1),硬脂酸(C18:0),花生烯酸 (C20:1),花生酸 (C20:0)为羊油的特征脂肪酸。 3.1.4鸡油的检验 按照猪油中特征脂肪酸的确定方法,比较不同地区鸡油中检出的19种脂肪酸,确定肉豆蔻酸 (C14:0)、棕榈油酸(C16:1)、棕榈酸(C16:0),一维保留时间分别为 33.75 min、35.67 min、36.00 min、36.58min、37.25 min 的十八碳二烯酸(C18:2)的5种结构异构体,油酸(C18:1)、硬脂酸 (C18:0)及花生烯酸(C20:1)为鸡油的特征脂肪酸成分。 3.2不同动物油中特征脂肪酸的比较 对3.1中确定的不同动物油的特征脂肪酸进行比较,发现4种动物油中,鸡油的脂肪酸相对简单,仅检出11种成分,而牛油的脂肪酸种类最多,达23种。同时鸡油检出的肉豆蔻酸(C14:0),棕榈油酸(C16:1),棕榈酸(C16:0),一维保留时间分别为33.75 min、35.67 min、36.00 min、37.25 min的4种十八碳二烯酸(C18:2),油酸 (C18:1),硬脂酸(C18:0)及花生烯酸 (C20:1)等脂肪酸成分在其他3种动物油中均被检出,为4种动物油的共有脂肪酸,不能作为区分不同动物油的依据。但牛油、羊油中检出的十五烷酸、棕榈酸、十七烷酸、硬脂酸的甲基异构体,在猪油、鸡油中并未检出,可作为区分牛油、羊油和猪油、鸡油的依据。同时,在猪油中检出的二十碳二烯酸的3种结构异构体在其他3种动物油中也并未被检出,由此又可将猪油加以区分,最后,牛、羊油中的特征脂肪酸成分种类虽然不同,但牛油中的 C14:1、C19:1、C19:0含量较低,不足以将其作为两者区分的依据。由此,牛油、羊油单纯依靠检出的脂肪酸成分无法将其有效区分。综上,根据脂肪酸成分的不同,4种动物油可被初步分为鸡油、猪油和牛羊油3类。不同动物油的二维色谱图如图2所示。 图2不同动物油的二维色谱图 结论 利用全二维气相色谱-质谱法检验了不同地区不同种类动物油的脂肪酸成分,分别比较了不同地区相同动物油的脂肪酸组成,通过分析,发现不同地区同一种类动物油的脂肪酸成分基本一致,而不同种类动物油的脂肪酸成分差异明显,从而提供了区分猪油、牛羊油、鸡油等不同种类动物油的依据,,可应用于公安实践中动物油的检验鉴定,为案件侦查提供帮助。 ( 文章 来 源:时 秋 娜,刘占芳,田菲菲.不同动物油中脂肪酸成分的全二维气相色谱-质谱法检验[J].中国刑警学院学报,2017(4):4. ) 利用全二维气相色谱-质谱法检验了不同地区不同种类动物油的脂肪酸成分,分别比较了不同地区相同动物油的脂肪酸组成,通过分析,发现不同地区同一种类动物油的脂肪酸成分基本一致,而不同种类动物油的脂肪酸成分差异明显,从而提供了区分猪油、牛羊油、鸡油等不同种类动物油的依据,可应用于公安实践中动物油的检验鉴定,为案件侦查提供帮助。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《动物油中脂肪酸检测方案(气质联用仪)》,该方案主要用于司法鉴定中脂肪酸检测,参考标准《暂无》,《动物油中脂肪酸检测方案(气质联用仪)》用到的仪器有岛津四极杆型气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2020 NX。
