纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 432.乳增宁胶囊 ((中国药典) Time [min] Column: ChromCore C18, 5 pmDimension: 4.6×250 mmMobile Phase: 60/40 v/v 甲醇/水Flow Rate: 1.0 mL/minTemperature: 25℃Injection: 10 pLDetection: UV 270 nmSample: 乳增宁胶囊Peak: 1.淫羊藿苷 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 (min) (USP) (USP) (USP) 对照品 8.741 4491 0.94 / 供试品 8.713 4635 1.027 / 保留时间 (min)理论塔板数 (USP)拖尾因子 (USP)分离度 (USP)对照品8.74144910.94/供试品8.71346351.027/
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《乳增宁胶囊中有效成分含量检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《乳增宁胶囊中有效成分含量检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore C18(ODS)柱。
