纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., LtdWww.nanochrom.com 塞克硝唑((中国药典)-UHPLC Time [min] Column: ChromCore 120 C18, 1.8 pm Dimension: 2.1×100 mm Mobile Phase: 20/80 v/v甲醇/水 Flow Rate: 0.2 mL/min Temperature: 40℃ Injection: 2 pL Detection: UV 318 nm Samples: Black: 系统适用性溶液 (3 pg/mL) Blue: 供试品 Peaks: 1.塞克硝唑杂质I 2.Secnidazole(塞克硝唑) 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 信噪比 (min) (USP) (USP) (USP) (S/N) 杂质1 2.273 2904 1.20 / / 塞克硝唑 5.493 9455 1.17 16.32 22.6 保留时间 (min)理论塔板数 (USP)拖尾因子 (USP)分离度 (USP)信噪比 (S/N)杂质I2.27329041.20//塞克硝唑5.49394551.1716.3222.6
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《塞克硝唑-UHPLC在ChromCore120C18上的分离(中国药典2020)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《塞克硝唑-UHPLC在ChromCore120C18上的分离(中国药典2020)》用到的仪器有纳谱分析 UHPLC色谱柱 ChromCore UHPLC色谱柱、纳谱分析 ChromCore 120 C18(ODS)柱。
