纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 474. 塞克硝唑(中国药典)-3um Time [min] Column: ChromCore 120 C18, 3 pm Dimension: 4.6×150 mm Mobile Phase: 20/80 v/v甲醇/水 Flow Rate: 1.0 mL/min Temperature: 25℃ Injection: 20 pL Detection: UV 318 nm Samples: Black: 系统适用性溶液 (3pg/mL) Blue: 供试品 Peaks: 1.塞克硝唑杂质I 2. Secnidazole (塞克硝唑) 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 灵敏度色谱 图信噪比 (min) (USP) (USP) (USP) (S/N) 杂质l 3.550 13892 1.19 塞克硝唑 9.483 19956 1.08 30.51 63.5 保留时间 (min)理论塔板数 (USP)拖尾因子 (USP)分离度 (USP)信噪比 (S/N)杂质I2.27329041.20//塞克硝唑5.49394551.1716.3222.6
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《塞克硝唑中有效成分分离检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《塞克硝唑中有效成分分离检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore 120 C18(ODS)柱。
