纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 400. 十全大补丸 Time [min] Column: ChromCore 120 C18, 5 um Dimension: 4.6×250 mm Mobile Phase: 14/86 v/v乙腈/0.05%磷酸水 Flow Rate: 1.0 mL/min Temperature: 30℃ Injection: 10 uL Detection: UV 230 nm Sample: 十全大补丸 Peak: 1.芍药苷 名称 保留时间 峰面积 理论 拖尾 分离度 (min) 塔板数 因子 对照品 9.335 574398 13248 1.139 / 供试品 9.404 1459191 14113 1.140 20.98 名称保留时间 (min)峰面积理论塔板数拖尾因子分离度对照品9.335574398132481.139/供试品9.4041459191141131.14020.98
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《十全大补丸中有效成分含量检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《十全大补丸中有效成分含量检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore 120 C18(ODS)柱。
