纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., LtdWww.nanochrom.com 头孢曲松钠(中国药典)-UHPLC Time [min] Column: ChromCore 120 C18, 1.8 pm Dimension: 2.1×100 mm Mobile Phase: 27/73 v/v乙腈/0.02 mol/L正辛胺溶液(混匀后并用磷酸调节pH值至6.5) Flow Rate: 0.25 mL/min Temperature: 25℃ Injection: 20 uL Detection: UV 254 nm Samples: Black: 系统适用性溶液 (220ug/mL) Blue: 供试品 Peaks: 1. Ceftriaxone (头孢曲松) 2.头孢曲松反式异构体 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 信噪比 (min) (USP) (USP) (USP) (S/N) 头孢曲松 4.000 8068 1.68 / 20.9 头孢曲松反式异构体 7.373 9966 1.71 14.25 / 保留时间 (min)理论塔板数 (USP)拖尾因子 (USP)分离度 (USP)信噪比 (S/N)头孢曲松4.00080681.68/20.9头孢曲松反式异构体7.37399661.7114.25/
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《头孢曲松钠-UHPLC在ChromCore120C18上的分离(中国药典2020)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《头孢曲松钠-UHPLC在ChromCore120C18上的分离(中国药典2020)》用到的仪器有纳谱分析 UHPLC色谱柱 ChromCore UHPLC色谱柱、纳谱分析 ChromCore 120 C18(ODS)柱。
