纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 头孢曲松钠((中国药典) Time [min] Column: ChromCore 120 C18, 5 pm Dimension: 4.6×250mm Mobile Phase: 27/73 v/v 乙腈/0.02 mol/L正辛胺溶液(混匀后并用磷酸调节pH值至6.5) Flow Rate: 1.0 mL/min Temperature: 25℃ Injection: 20uL Detection: UV 254 nm Samples: Black: 系统适用性溶液 (220 ug/mL) Blue: 供试品 Peaks: 1. Ceftriaxone(头孢曲松) 2.头孢曲松反式异构体 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 信噪比 (min) (USP) (USP) (USP) (S/N) 头孢曲松 11.890 14638 1.31 / 39.1 头孢曲松反式异构体 21.843 15723 1.30 18.26 / 保留时间 (min)理论塔板数 (USP)拖尾因子 (USP)分离度 (USP)信噪比 (S/N)头孢曲松11.890146381.31/39.1头孢曲松反式异构体21.843157231.3018.26/
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《头孢曲松钠中有效成分分离检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《头孢曲松钠中有效成分分离检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore 120 C18(ODS)柱。
