纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 457.头孢唑林钠](中国药典)-3um Time [min] Column: ChromCore 120 C18, 3 um Dimension: 4.6×150 mm Mobile Phase: A)I磷酸盐溶液, pH7.1 B)乙腈 Gradient: t (min) %A %B 0 2 1 2 3 6 6.5 7 2 2 Flow Rate: 1.2 mL/min Temperature: 45℃ Injection: 10 pL Detection: UV 254 nm Samples: Black: 系统适用性溶液(100 pg/mL) Blue: 供试品 Peaks: 1.头孢唑林钠杂质E 2.头孢唑林钠杂质A 3. Cefazolin (头孢唑啉) 保留时间 (min)理论塔板数 (USP)拖尾因子 (USP)分离度 (USP)信噪比 (S/N)杂质12.423171601.11//杂质E3.333163031.4210.20/杂质A5.4432356731.1628.27/杂质25.6502591221.044.63/头孢唑林钠5.8872799421.075.3228.2杂质36.1373057711.055.62/
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《头孢唑林钠中有效成分分离检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《头孢唑林钠中有效成分分离检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore 120 C18(ODS)柱。
