应用分享| Axia ChemiSEM 评估电池材料中的异物的工作流程 前言 在电池制造过程中的引入异物是影响电池品质的一大主要问题。从正极、负极及电芯的生产,到电池模块的组装和测试,电池制造过程的各个阶段都可能混入异物,进而导致各种问题,例如,材料的使用效率降低,电池退化加速,甚至电池发生内短路。因此,全面了解在电池制造过程中可能出现异物的情况是非常必要的。 通过将扫描电镜(SEM)和X射线能谱分析(EDS)技术结合,能够获得电池材料中异物的结构和元素信息。但是,由于此类异物的浓度水平通常较低,如果使用传统的 EDS 进行研究,采集图像时需要花费较长的时间。在本应用文档中,我们介绍一种简便方法用于快速定位以及表征电池材料中的异物,即利用全新 SEM 平台-Thermo ScientificTM AxiaTM ChemiSEM, 快速、方便地分析材料的微观结构并发现缺陷的工作流程。 图1.通过自动化、逐帧采集生成低倍率、大尺度导航蒙太奇图像,用于实现快速样品导航,样品区域尺寸为 750umx370um。采集参数:加速电压 20keV,束流0.13uA。 大尺度导航 Axia ChemiSEM将传统 SEM 的各种成像模式与实时元素定量面分析功能全面集成在一起,可以快速识别更大面积范围内的各类异物。图1所示为使用 AxiaChemiSEM 获取的钴酸锂(LiCoO2)正极样品表面的大尺度导航图像。该图像中同时包含 SEM 和 EDS数据,采集时间不到15分钟。通常,仅仅通过 SEM 灰阶图像给出形貌信息和基于背散射电子信号显示的成分衬度,无法提供足够的信息用于确定感兴趣的区域并进行异物分析。这主要是因为背散射电子图像的衬度基于原子序数,而如果异物元素与主要元素的原子序数过于接近,就无法在灰阶图像中区分开来。 然而,通过 Axia ChemiSEM 的元素定量分析功能,我们在大尺度概览图像中可以直接观察到 Mg、AI、Ti等外来元素的分布情况。利用该图像,我们可以快速找到异物所在位置,并进行更细致的表征。 集成化 SEM-EDS 分析 基于大尺度导航图像,作为参考,用户只需单击即可将感兴趣位置移动到视野中心,在很大程度上加快了数据采集进程。我们对图1中所选的感兴趣区域进行了更细致的元素成分分析。图2(上)为所选区域的扫描电镜的背散射图像,图像可以给出成分衬度,但是所包含的信息不足以确定异物的元素成分;由于AxiaChemiSEM 的X射线检测始终处于工作状态,每次获取灰阶图像,都可以近乎即时地给出定量元素信息。用户只需要激活定量元素视图,相关的定量元素分析也会同时显示出来,如图2(下)所示。 图2.感兴趣区域的背散射电子图像(上)和80秒元素定量面分布图(下)。(采集参数:加速电压10keV、束流 0.76nA、驻留时间5us)。 为了更好地了解每种元素的分布情况,系统可以生成一系列元素分布图像,每次突出显示一种元素,如图3所示。结果表明,电极样品中除含有 Co 元素之外,还有 Al、Mg、Ti 等元素,这些可能是在正极材料合成、混合或电极涂覆等电池 制造环节中掺入的。用户只要将注意力集中在寻找这些外来元素上,就可更加直观、准确地发现问题。 5pm Ti 图3.顶部第一张图像显示电池极片中 Co 元素分布情况,另外三张图像分别显示Al、Mg、Ti元素的分布情况。顶部图像中的红点表示的是将进一步分析的位置。 EDS 点分析 为进一步对图3中的异物进行分析,我们利用 EDS 元素点分析的方法准确定量分析异物元素,尤其是定量分析Al元素。因为 Axia ChemiSEM用户界面完全集成了传统 EDS 有所有功能,在对特征区域进行定点元素分析时,我们不需要切换到其他软件就可以完成分析。(图3顶部图像中的红点表示元素点分析的位置。)为了消除相互作用体积对污染物成分定量结果的影响,我们采用了不同的加速电压和束流分析了同一个位置点。图4显示的是不同加速电压条件下的点分析结果。 图4.不同采集条件下的异物成分定量分析结果,采集条件分别为10keV 和0.76nA、5keV和 0.28nA、3keV 和 0.16nA。 Axia ChemiSEM 采用增强型图形用户界面,提供自动化系统对中功能,更改分析 参数时无需再手动对中,分析更加快速、简便,因此,可以快速获得三种不同表征条件下的元素点分析结果。分析时所用加速电压从10keV 到 3keV, 而 3keV是可激发 Al k 线(1.4866 keV) 所需的最小值。如图4所示,尽管加速电压不同,所得到的定量结果却都是一致的。 在三种不同表征条件下的元素点分析结果一致,证明钴酸锂颗粒中含有一定量的Al元素,这很可能说明在烧结过程中有 Al 元素与钴酸锂前驱体发生了反应生成了含有 AI 跟 Co 的异物。根据该分析结果,研究人员可以确定,要消除这种异物的产生,需要仔细检查合成钴酸锂的原料以及烧结过程中所涉及的相关设备。 结论 为确保电池质量和性能,全面评估电池材料中的异物至关重要。凭借 ThermoScientic Axia ChemiSEM,,首先利用大尺度 SEM-EDS 面分析,快速、简便地识别电极中的异物;接着利用 EDS定量分析,细致的分析每种异物的分布情况;最后后进行能谱点分析,精确定量异物中的每种元素的含量。 Axia ChemiSEM 将扫描电镜成像(SEM)与X射线能谱分析(EDS)合二为一,形成集成化方案,可以迅速发现问题、分析问题并给出准确结果。 Axia ChemiSEM 实时能谱分析技术结合自动对中功能,可以实现电池电极的高效表征,让用户体验更加流畅。使用 Axia ChemiSEM,,电池制造商可以针对污染物,实现进行快速、简 单的 SEM-EDS分析,从而提高研究效率,减少制造过程中的异物含量,并提高电池性能。 在电池制造过程中的引入异物是影响电池品质的一大主要问题。从正极、负极及电芯的生产,到电池模块的组装和测试,电池制造过程的各个阶段都可能混入异物,进而导致各种问题,例如,材料的使用效率降低,电池退化加速,甚至电池发生内短路。因此,全面了解在电池制造过程中可能出现异物的情况是非常必要的。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
北京欧波同光学技术有限公司为您提供《电池材料中异物表征检测方案(扫描电镜)》,该方案主要用于其他中异物表征检测,参考标准《暂无》,《电池材料中异物表征检测方案(扫描电镜)》用到的仪器有赛默飞(FEI)Axia ChemiSEM 智能型钨灯丝扫描电镜。
