当前位置: 其他 > 方案详情
N-甲基吡咯烷酮NMP中在线浓度检测方案(折光仪)
检测样品 其他
检测项目 在线浓度
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
秒准NMP在线浓度计,利用折光的原理测得NMP溶液的折光率,折光率与NMP溶液的浓度很好的线性关系,使用折光仪测量可以自动把折光率转换成NMP浓度并显示出来,实现连续在线监测NMP溶液浓度。广泛应用于锂电生产企业NMP废气吸收塔进行全自动监测NMP溶液浓度及自动控制排液系统。
  锂离子电池是当今国际公认的理想化学能源,具有体积小,电容量大,电压高等优点,被广泛用于手机、手提电脑等电子产品,日益扩大的电动汽车领域将会给锂离子电池行业带来更大的发展空间。  NMP属于氮杂环化合物,具有一系列优异的物理、化学性质,是一种无毒性、沸点高、极性强、粘度低,腐蚀性小、溶解度大,挥发度低,稳定性好,易回收的选择性溶剂,被广泛应用于石油化工、农药、医药、电子材料等领域。  NMP是生产锂离子电池电极非常重要的辅助材料,在锂离子电池前段配料过程中普遍被使用的溶剂,俗称甲基,学名叫N-甲基吡咯烷酮,分子式为C5H9NO。NMP在锂电池行业占有重要的地位。   NMP最主要的消费领域是锂电池,主要作用是溶解正极粘结剂PVDF(聚偏氟乙烯)。  在配料阶段:作为PVDF溶剂,参与浆料分散,形成介质均匀,在一定粘度范围内长时间保持稳定的浆料。  在涂布阶段:作为浆料的主要液体载体,以稳定的厚度均匀涂敷在金属基材上,要求和金属基材有非常好的润湿性和流动性  在涂布烘烤阶段:湿膜在烘箱中匀速运行,溶剂有规律性挥发,NMP承担造孔功能,NMP以稳定的速度从湿膜中挥发,形成孔径均匀,分布均匀的多孔微电极结构。  N-甲基吡咯烷酮(NMP)是一种极性溶剂,在锂电池生产中,用来溶解/溶胀PVDF,也用于稀释浆料。  秒准(MAYZUM)NMP在线浓度计常见于管道旁路安装和小管径流通池安装,在管道安装配件上也可以做到选用卡盘、法兰、浸入式等适配安装法,适用于各种工况环境。设备集成了检测和数据显示等多种功能,由光学检测组件和电子元器件组成,2-3秒即可出检测结果,延迟慢,精度高,检测面为为光学级蓝宝石棱镜,耐刮擦、划痕及磨损,通过4-20mARS485信号输出可连接DCS和PLC控制系统,内置告警和自动清洗组件,同时带2路开关对阀门开合进行控制,达到生产标准,同时可根据现场工况环境升级为防爆型。NMP在线浓度计不受液体的颜色、浊度、粘度的影响,也不受物料中气泡、固体杂质、结晶体的影响,更液体压力变化、流量突变、湍流现象影响,全程无机械动作。MAYZUM(秒准)NMP在线浓度计 MAY-3001-70NMP
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
秒准科学仪器(深圳)有限公司为您提供《N-甲基吡咯烷酮NMP中在线浓度检测方案(折光仪)》,该方案主要用于其他中在线浓度检测,参考标准《暂无》,《N-甲基吡咯烷酮NMP中在线浓度检测方案(折光仪)》用到的仪器有N甲基吡咯烷酮浓度在线监控仪MAY-3001-NMP、秒准NMP废气回收浓度在线检测仪MAY-3001CH。
我要纠错
推荐专场
相关方案
