奥克泰士一Oxytech 【产品型号】D-50/500 【产品产地】德国 【产品性状】无色无味透明液体【产品规格】25kg/桶 【储存条件】密封、干燥、通风 【作用范围】细菌、真菌、病毒等微生物 【保质期】3年 MADE IN GERMANY 在科技发达的今天,对于实验室微生物的控制却是束手难测,实验室对洁净度要求比较高,必需严格控制空间微生物数量,防止杂菌污染目标菌种及器皿,且实验完毕后要对样本进行销毁、空间及器材进行消毒防止微生物对外环境污染。实验室的消毒,一直都是工作人员很头疼的问题。但是又必须做好,否则工作就没法很好的开展。即要达到灭菌消毒效果同时又不能使人员和设备受到危害。所以一般考虑用杀菌效果好的灭菌消毒剂,还要安全无毒副作用的。一般情况下,实验所用的物质都带有毒性,经常会产生各种难闻的,有腐蚀性的、有毒的或易爆的气体。一、实验室空间污染分类实验室生物源危害主要是由微生物。尤其是病源微生物引起的。包括细菌。病毒。寄生虫等。在实验室内做试验、研究等操作时。实验人员需要处理大量的病源微生物,很容易引起污染。根据生物污染的对象,为空气污染、水污染、人体污染、物体表面污染等种类。1.对空气的污染:根据污染空间,可分为实验室内环境空气污染、实验室外环境空气污染。许多操作可产生气溶胶。气溶胶(aerosol),是由固体或液体小质点分散并悬浮在气体介质中形成的胶体分散体系,又称气体分散体系。其分散相为固体或液体小质点,其大小为10﹣75px~10﹣175px,分散介质为气体。当气溶胶不能安全有效地限定在一定范围内,便导致实验室内空气污染。2.对水的污染:实验中会产生大量污水,医院污水尤其是传染病医院,综合医院传染病房的污水,有大量的有机悬浮物和固体残渣,还不同程度的含有多种细菌、病毒和寄生虫虫卵。这种污水不经处理直接排入江河、池塘或直接灌溉,可污染环境和水源。当人们接触成食用污染水时,可能使人致病或引起传染病的流行。3.对人体的感染:人是实验室污染容易侵袭的对象。其污染途径包括接触污染物或吸入病源微生物气溶胶。原因有几下几种:(1)实验室事故引起的污染,通过器械、破碎且污染的玻璃器皿、针头刺破伤而发生。(2)实验室动物引起的感染。(3)气溶胶引起的感染,通过呼入被污染的气溶胶而感染。(4)其他:工作区与生活区相混,下班或餐前不洗手而感染。4.对物体表面的污染:实验人员的皮肤、鞋底、感染性物溢出或溅出后处理不当可造成墙壁、地面、台面、仪器和其他等物体表面的污染。二、实验室常用消毒方法1、紫外线灭菌在接种室、超净台上或接种箱里用紫外灯灭菌。紫外线灭菌是利用辐射因子灭菌,细菌吸收紫外线后,蛋白质和核酸发生结构变化,引起细菌的染色体变异,造成死亡。紫外线的波长为200-300nm,其中以260nm的杀菌能力强,但是由于紫外线的穿透物质的能力很弱,所以只适于空气和物体表面的灭菌,而且要求距照射物以不超过1.2m为宜。2、熏蒸灭菌用加热焚烧、氧化等方法,使化学药剂变为气体状态扩散到空气中,以杀死空气和物体表面的微生物。这种方法简便,只需要把消毒的空间关闭紧密即可。它们使微生物的蛋白质变性,或竞争其酶系统,或降低其表面张力,增加菌体细胞浆膜的通透性,使细胞破裂或溶解。一般说来,温度越高,作用时间越长,杀菌效果越好。另外,由于消毒剂必须溶解于水才能发挥作用,所以要制成水溶状态,如*。还有消毒剂的浓度一般是浓度越大,杀菌能力越强,但石炭酸和酒精例外。常用熏蒸剂是甲醛,熏蒸时,房间关闭紧密,按5-8ml/m用量,将甲醛置于广口容器中,加5g/m*氧化挥发。熏蒸时,房间可预先喷湿以加强效果。冰醋酸也可进行加热熏蒸,但效果不如甲醛。3、臭氧灭菌臭氧极不稳定,分解时释放出自由基态氧,自由基态氧具有强氧化能力,可以穿透细胞壁,氧化分解细菌内部氧化葡萄糖所必须的葡萄糖氧化酶;也可以直接与细菌、病毒发生作用,破坏其细胞器和核糖核酸,分解DNA、RNA、蛋白质、脂质类和多糖等大分子聚合物,使细菌的物质代谢生长和繁殖过程遭到破坏;还可以渗透细胞膜组织,侵入细胞膜内作用于外膜脂蛋白和内部的脂多糖,促进细胞的溶解死亡,并且将死亡菌体内的遗传基因、寄生菌种、寄生病毒粒子、噬菌体、支原体及热原(细菌病毒代谢产物、内毒素)等溶解变性灭亡。4、德国奥克泰士消毒剂奥克泰士消毒剂,德国进口,是一款高效广谱的食品级杀菌消毒剂,主要成分过氧化氢 银离子,无色无味无毒,无残留性,基本无腐蚀,不产生微生物耐药性,不造成重复污染等特点,是目前国际上最为先进的一款实验仪器设备环境消毒灭菌剂,由于其独特的作用原理,能够杀灭包括细菌芽孢、真菌孢子、放射菌、分支杆菌、酵母菌、霉菌、病毒等各种类型的微生物。经过IFS国际食品标准认证,欧盟EMAS检测认证,ISO9001、ISO14001环境管理体系认证等。奥克泰士广泛在实验室环境,材料物表,设备等进行消毒灭菌。数百家实验室取得了良好效果,解决了微生物难以控制的难题,取得了巨大的经济效益和社会效益,使奥克泰士应用技术得到推广普及。奥克泰士实验室消毒灭菌剂基于过氧化氢和银离子,高效的杀菌消毒剂,对芽孢杆菌的杀灭率>99.999%。针对实验室的药品、容器、培养基、无菌衣、胶塞等具有广泛的材料适应性,可以作为固定的实验仪器设备等消毒灭菌产品。奥克泰士是无色无味,透明液体,完全溶于水,可以用喷洒、擦拭和浸泡的方式进行消毒灭菌!三、奥克泰士产品特点1、具有高效的消毒杀菌能力:奥克泰士属于广谱消毒剂,能够杀灭包括霉菌孢子、芽孢、大肠杆菌、沙门氏菌等在内的200多种微生物,彻底杀灭细胞培养箱的各种微生物。2、真正意义上的生态消毒杀菌产品:奥克泰士主要成分为过氧化氢,作用后分解为氧气和水,不会对产品产生任何有害残留。3、不会产生耐药性:不同于氯类、季铵盐类等消毒产品,奥克泰士独特的杀菌原理,不会产生耐药性,可以达到如下两个目的:使用奥克泰士消毒剂后,不会出现防腐产品递增的情况。传统杀菌防腐产品使用一段时间后效果会逐渐下降直至失效,奥克泰士是一款不产生任何耐药性的产品,因此可以长期、稳定的应用于各行业生产过程中。4、具有良好稳定性:奥克泰士是多组份复合溶液,具有良好的稳定性。在高温度下仍能保持稳定,甚至在高温下,其效用还会有所增强。不受温度、光照、PH值影响。企业生产加工工艺较复杂,导致生产过程中温度、PH值变化频繁,因此,奥克泰士的高稳定性、高适应性特点特别适合各行业生产,而且奥克泰士不会改变产品的PH值等各种参数,因此不需要添加其它辅助类产品。
关闭产品配置单
山东荷丰生物科技有限公司为您提供《仪器设备物品表面中实验室检测方案 》,该方案主要用于仪器设备物品表面中实验室检测,参考标准《暂无》,《仪器设备物品表面中实验室检测方案 》用到的仪器有奥克泰士 培养皿消毒灭菌剂 T-010。
