当前位置: 芯片 > 方案详情
芯片中PIND检测方案(离子色谱仪)
检测样品 芯片
检测项目 PIND
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
颗粒碰撞噪声检测仪|颗粒碰撞噪声测试仪|粒子碰撞噪声检测仪|微粒碰撞噪声检测仪|PIND|4511|FELIX|微粒碰撞噪声多余物自动检测系统 (国军标 QJ 2863-96、GJB65B、GJB128、GJB548B、GJB360A、GJB2888)
成都频德仪器有限公司专注 专业 专心 颗粒碰撞噪声检测仪 封装后的电子元件腔体内部如有可动多余物,如焊锡等将导致设备短路从而引发重大事故,我司 PD 系列 PIND 设备能有效检测出这些多余物体,提高产品可靠性! www.pindyiqi.com 公司介绍 成都频德仪器有限公司自成立以来,始终秉承“诚实守信、成就客户”的经营理念,始终致力于为国内客户提供完善专业的 PIND 设备售前售后服务,包括 PIND设备研发、生产、调试安装、培训及维修等。 公司专注 PIND 设备的研发和应用,储备了大量的 PIND 设备软硬件技术经验,截至2019年国内服务客户超100家,技术人员拥有丰富的设备调试维修经验,同时作为长期一直专注于 PIND 设备应用的公司,积累的大量实际应用解决经验也可为客户提供更多的使用建议和帮助。 凭借多年来深耕PIND 行业,目前产品系列相关技术指标完全满足国军标相关要求。 我司 PIND 设备: PD 系列所有核心技术已全面自研和国产化,售后维保本地化。 适用范围用于检测集成电路、晶体管、电容器、航空/航天/军事领域的继电器等电子元器件封装内的多余物松散颗粒。 PIND 检测技术原理 颗粒碰撞噪声检测(Particle Impact NoiseDetection, PIND) 试验是一种多余物检验的有效手段。其原理是利用振动台产生一系列指定的机械冲击和振动,通过冲击使被束缚在产品中的颗粒(即多余物)松动,再通过一定频率的振动,使多余物在系统内产生位移。自由的多余物在腔体内发生位移的过程,就是多余物相对产品壳体的滑动过程和撞击过程的一个随机组合过程。 在这个过程中,将产生应力弹性波和声波。两种波在产品壳体中传播,并形成混响信号,这个混响信号被定义为位移信号。采用压电传感器拾取到位移信号后,经前置放大器放大后,位移信号由检测装置的主机采集、处理并显示。检测人员可以依据显示的信号波形判定出信号性质,以此得出检测结论。 如图:一个小的金属薄片将对电子元件造成严重的事故 选型说明 每种型号的颗粒碰撞噪声检测仪都包括:控制器,电脑,振动台,传感器,灵敏度测试单元,电缆,耗材及相关文件。其型号选择主要根据被测件的重量和外型尺寸而定,我们的标配的振动台可测负载重量,全频率范围内为400克,换能器台面直径为 50mm~100mm, 换能器因在其中心区域50%面积处灵敏度最高,故实际台面选择时换能器面积要略大于被测件最大扁平面面积。 型号 台面尺寸 PD50 台面直径50mm PD100 台面直径100mm PD50R 台面直径50mm(宽脉冲) PD100R 台面直径100mm (宽脉冲) 主要特点 1) 基于Windows 软件图形界面显示 2)实时显示噪声、冲击和振动时域信号,最大限度还原真实波形,方便观测研判 3)支持目前主流 Windows 各版本操作系统 4)实时存储数据及波形,测试全过程回放 5)可自动生成报告,格式包括 Word、Excel 和 PDF。数据保存为 Excel,可用于后续分析 6)标配快速启停物理按键,增加设备安全性 7)可选配脚踏板、快捷按键板方便操作 8)可根据待测产品质量调整校准输出值 9)软件内置19个标准程序,可自行编制程序并保存 10)通过专用接口和协议,可实现和机械手臂等自动化设备集成,实现PIND 检测自动化 PIND技术参数 振动规格 频率范围:25至400Hz, 正弦曲线 振幅:5.0至25.0'G’ 峰值, Windows 视窗显示振幅程序分辨率:0.1'G' 时间:每个程序0.1至25.5秒 时间程序分辨率:0.1秒 重复性: 0.5'G'峰值(5g以上),带反馈控制 冲击规格 方法:冲击台反馈控制;自适应D.U.T.载荷冲击振幅:200至3000'G'软件编程 重复性:50'G'内 脉冲宽度:<100微秒在50%振幅下 典型的是90-150微秒在10%振幅下 冲击延迟:冲击脉冲下降沿时间,从25至250毫秒 最大载荷规格 全频率范围内最大400克, 60Hz 最大达500克 电气规格 电源:220V 功耗:最大600瓦 额定功率放大:最大动态加载100W RMS 声波检测电路:60dB增益+/-2dB, 100-200KHz 带宽阈值:默认15mV,软件动态可调 冲击传感器规格 灵敏度:-77.5 dB +/-3 dB re 1V/微巴电缆:整体3通道全屏蔽柔性电缆 电磁干扰保护:所有电缆全法拉第屏蔽 传感器 压电晶体数量:1个,19mm直径检测范围 直径:50mm 重量:100克 加速度计规格 灵敏度:2.1 pc/G +/-10% 在100 Hz 安装位置:装于冲击传感器内 STU 传感器灵敏度:-77.5 dB +/-3 dB ref1V/微巴外部 STU 脉冲器输出:250微伏+/-20% 选配:脚踏板、快捷按键板 ww.pindyiqi.com 颗粒碰撞噪声检测仪,颗粒碰撞噪声测试仪,粒子碰撞噪声检测仪,微粒碰撞噪声检测仪,PIND,FELIX,4511,PD产品型号:(窄脉冲)PD50(50mm台面),PD100(100mm台面)(宽脉冲)PD50R(50mm台面),PD100R(100mm台面) PIND的含义为颗粒碰撞噪声检测,该技术是通过振动台产生冲击和振动来检测在集成电路等封装元器件中的松散颗粒。成都频德仪器有限公司的PIND产品为用户提供了一个操作简便、性能可靠且性价比极高的颗粒碰撞噪声检测设备,本产品的应用极大地提高了电子元器件产品的可靠性。 用来测试电器零件从而提高电器零件的可靠性。用于检测集成电路、晶体管、电容器、航空/航天/军事领域的继电器等电子元器件封装内的多余物松散颗粒。 工作原理:颗粒碰撞噪声检测(Particle Impact Noise Detection P.I.N.D.)是一种对多余物检验的有效手段。其原理是利用振动台产生一系列指定的机械冲击和振动,通过冲击使被束缚在产品中的颗粒(即多余物)松 动,再通过一定频率的振动,使多余物在系统内产生位移。活动的多余物在产品中发生位移的过程,是多余物相对产品壳体的滑动和撞击的一个随机组合过程。在这个过程中,将产生应力弹性波和声波。这两种波在产品壳体中传播并形成混响信号,这个混响信号被定义为位移信号。采用压电传感器拾取到位移信号后,经前置放大器放大,位移信号由检测装置的主机采集、处理并显示。检测人员可以依据显示的信号波形判定出信号性质,以此得出检测结论。 选型说明:每种型号的颗粒碰撞噪声检测仪都包括:控制器,振动台,传感器,灵敏度套件,电脑,电缆,耗材及相关文件。。其型号选择主要根据被测件的重量和外型尺寸而定,我们的标准振动台可测负载重量,全频率范围内为400克,换能器台面直径为50-100mm,换能器因在其中心区域50%面积处灵敏度,故实际台面选择时换能器面积要略大于被测件 大扁平面面积。 设备用途:用于电子元器件封装后,对器件内多余粒子碰撞噪声检测试验,目的在于检测器件封装腔体内存在的自由粒子,是一种非破坏性实验。用来测试电器零件从而提高电器零件的可靠性。 适用领域:用于检测集成电路、晶体管、电容器、航空、航天及相关军事领域的继电器等电子元器件封装内的多余物松散颗粒。    主要特点1)         基于Windows软件图形界面显示2)         实时显示噪声、冲击和振动时域信号,还原实际波形,方便观测研判3)         支持目前主流Windows各版本操作系统4)         实时存储数据及波形,测试全过程回放5)         可自动生成报告,格式包括Word、Excel和PDF。数据保存为Excel,可用于后续分析6)         快速启停物理按键,增加设备安全性7)         可选配脚踏板、快捷按键板方便操作8)         可根据待测产品质量调整校准输出值9)         软件内置19个标准程序,可自行编制程序并保存10)     通过专用接口和协议,可实现和机械手臂等自动化设备集成,实现PIND检测自动化 振动规格频率范围:25至400Hz,正弦曲线振幅:5.0至25.0’G’峰值,Windows视窗显示振幅程序分辨率:0.1’G’时间:每个程序0.1至25.5秒时间程序分辨率:0.1秒重复性:0.5’G’峰值(5g以上),带反馈控制 冲击规格方法:冲击台反馈控制;自适应D.U.T.载荷冲击振幅:200至3000’G’软件编程重复性:50’G’内脉冲宽度:<100微秒在50%振幅下典型的是90-150微秒在10%振幅下冲击延迟:冲击脉冲下降沿时间,从25至250毫秒  大载荷规格全频率范围内大400克,60Hz大达500克电气规格电源:220V功耗:600瓦额定功率放大:动态加载100W RMS 声波检测电路:60dB增益+/- 2 dB,100-200KHz带宽阈值:默认15mV,软件动态可调 冲击传感器规格灵敏度:-77.5 dB +/- 3 dB re 1V/微巴电缆:整体3通道全屏蔽柔性电缆电磁干扰保护:所有电缆全法拉第屏蔽传感器压电晶体数量:1个,19mm直径检测范围直径:50mm重量:100克 加速度计规格灵敏度:2.1 pc/G +/- 10% 在100 Hz安装位置:装于冲击传感器内 STU传感器灵敏度:-77.5 dB +/- 3 dB ref 1V per Microbar at 155 kHz(按ANSI2.1-1988标准测量)外部STU脉冲器输出:250微伏+/- 20% 选配:脚踏板、快捷按键板
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
成都频德仪器有限公司为您提供《芯片中PIND检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于芯片中PIND检测,参考标准《暂无》,《芯片中PIND检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有GI通用仪器 离子色谱仪自动进样系统GI-1100A。
我要纠错
推荐专场
相关方案
