OxytechR 奥克泰士消毒液来自德国的消毒剂-奥克泰士 D-50/500 disinfectant Oytohie The German Disinfectant Specialists 无色无味 德国进口 欧盟认证 消毒与灭菌是两个不同的概念。对生物洁净室常用的消毒与灭菌方法进行了比较,对紫外线杀菌、甲醛及臭氧消毒等三种常用方式做了阐述。1、前言据资料,人体大约每6~7cm2的皮肤可带有1~104个细菌,其中约1%为病原性的,人的呼吸、讲话也会散发细菌。显然,对洁净厂房特别是相对洁净要求较高的生物洁净室来说,防止细菌的产生、去除及消灭细菌的存在是至关重要的。消毒与灭菌,就是去除及消灭细菌、保证生物洁净室微生物要求的两种有效方法。2、消毒与灭菌是两个不同的概念消毒与灭菌是两个不同的概念。所谓灭菌,就是杀死或去除物质中的全部微生物(包括细菌、病毒等),、也就是说,对应于灭菌就是未灭菌,不存在灭菌多与少的中间状态。从这方面来说,灭菌由于其很难达到或者达到无限长的时间而几乎不存在。所谓消毒,就是杀死大多数病原微生物或者使之减少到一定程度的处理方式,在这个过程中有一部分细菌或者病毒由于对热力或者药力的抗性而不被破坏,具有相对的意义。也就是说,消毒剂本身具有一定的灭菌范围。不难看出,这里对消毒与灭菌相对、意义的理解,与我们平常的认识有所不同。我们平常所说的“灭菌”,准确地说应该称之为“杀菌”。3、常用消毒与灭菌方法比较消毒与灭菌,从机理上看,不外乎四种:干热法、湿热法、药物法、电磁辐射法。由这四种基本方法,衍生出适用范围、使用效果各不相同的多种消毒与灭菌方法。3.1常用的灭菌方法常用的灭菌方法主要有:高温干燥灭菌、高压蒸汽灭菌、气体灭菌、过滤灭菌、放射线灭菌等等。3.2常用的消毒方法常用的消毒方法主要有:煮沸和常压蒸汽消毒、低温消毒、紫外线照射消毒、药剂消毒等等。4、紫外线杀菌紫外线照射是电磁辐射法的一种,在局部的洁净厂房中多有应用,但其效果有限,WHO的GMP(1992年版)第17.34条明文规定:“由于紫外线的效果有限,不得用于代替化学消毒。”第17.65条指出:“最终灭菌,不能使用紫外线辐照法。”4.1影响紫外线消毒灭菌效果的因素影响紫外线消毒灭菌效果的因素有:(1)灯管使用时间:紫外灯的杀菌力随使用时间的增加而减退,一般,紫外灯使用100h后的输出功率为额定输出功率,紫外灯点到70%额定功率时的点灯时间为平均寿命。国产紫外灯的平均寿命一般为2000h左右。(2)环境条件:一般,环境温度在20℃、相对湿度为40~60%条件下,紫外灯的灭菌。温度为0℃时,其灭菌效果不足60%。(3)照射距离:在距灯管中心500mm以内,照射强度与距离成反比,而在500mm以上,照射强度大约与距离平方成反比。(4)菌种:由于菌体的膜构造及形状各异,紫外线对菌种的杀菌作用即杀菌率也有不同。如把照射强度与照射时间的乘积假定为照射剂量,则当大肠杆菌所需剂量为1时,葡萄球菌、结核杆菌之类的约需1~3,枯草菌及其芽孢及酵母菌之类约需4~8,霉菌类约需2~50。(5)安装方式:紫外线的穿透率较低,受遮挡、安装方式等影响较大。在生物洁净室内,一般有吊灯、侧灯、顶灯几种安装方式。由于紫外线杀菌效果的局限性以及杀菌时可能导致的对人体的破坏性,利用紫外灯对生物洁净室进行全面杀菌已很少使用,只有个别房间或局部工段如更衣室、洗衣间等有所应用。目前紫外线杀菌常用的是HVAC系统相结合的气相循环消毒方式。4.2气相循环消毒气相循环消毒,就是采取某些措施,让空气有组织地循环流过紫外灯有效照射区,在增加照射时间和照射强度的同时,紫外线又不外泄伤人,且不产生臭氧,这样紫外灯可不关机使用,达到了对循环空气消毒的目的,消毒效果也大大提高。5、甲醛消毒甲醛消毒是药剂消毒的一种,也是当前生物洁净室消毒常用的一种方式。甲醛消毒有两种:一是就地消毒,只对洁净室的局部空间进行小范围的消毒,可采用甲醛直接在室内蒸发(或加热蒸发),效果较差,且消毒后的排毒不便。另一种是与HVAC系统结合,甲醛从带有夹套的消毒罐内溢出进入空调机组的送风点总管然后送入洁净室内,为加大甲醛的蒸发强度,消毒罐夹套内通有蒸汽。应当注意,由于甲醛中多含有微量的甲酸,而对镀锌风管等有一定的腐蚀性,建议采用不锈钢管。6、臭氧消毒臭氧消毒,是新近发展起来的一种消毒方式。其特点在于使用方便、安全,安装灵活,杀内菌消毒作用明显。臭氧消毒需要安装臭氧发生器。臭氧发生器有多种安装方式:台式、移动式或分体式,直接放置在需要消毒的洁净室内;管道式,可以安装在HVAC系统的送、回风总管内(该处风管需扩大);此外,臭氧发生器还可以固定安装在净化空调机组中效过滤器的后端。后两种安装方式,内在对洁净室进行消毒的同时,对HVAC系统的风管、过滤器、内部设备等也起到了消毒作用。7、奥克泰士牌消毒剂/oxytech主要成分过氧化氢 银离子,德国进口,无色无味无残留型,是目前国际上先进的一款实验仪器设备杀菌消毒剂,由于其独特的作用原理,能够杀灭包括芽孢、细菌孢子、真菌孢子、放射菌、分支杆菌、酵母菌、霉菌、在内的所有类型的微生物。产品经过IFS国际食品标准认证,欧盟EMAS检测认证,ISO9001、ISO14001环境管理体系认证等。是一款高效广谱的杀菌消毒剂。具有杀菌彻底,不产生微生物耐药性,不造成重复污染等特点。银离子的杀菌作用是基于单价银离子通过共价键和配位键来与细菌蛋白质牢固结合,从而使细菌钝化或沉淀。能在实验室仪器设备消毒中迅速杀灭各种微生物(包括芽孢)或者抑制微生物繁殖的高效广谱的食品级进口高效杀菌剂。现已十分广泛的应用于各种实验室仪器设备消毒中。产品优势:l 奥克泰士高效快速杀灭芽孢、霉菌孢子等高抗性微生物,能够全面杀灭细菌、真菌、所有类型微生物;l 无色,无味,无腐蚀性,适用于实验室各种材质包括高敏感度电子材料,精密仪器设备。l 奥克泰士具备无二次污染的特点,奥克泰士是通过释放氢氧键,氧化作用杀菌的,所以残留只有水和氧气。l 适用范围广,可用于墙壁、地板、空气、设备表面、器皿、实验用水等各个环节的消毒灭菌工作,可通过喷雾、涂抹、擦拭、浸泡等各种方式工作;l 德国进口,拥有权威、严谨的检测认证l 稳定性强,产品作用时不受温度、PH值、光感,等影响消毒效果l 杀菌对数值>5,复合型成分,协同作用,杀菌效力远超普通产品。
关闭产品配置单
山东荷丰生物科技有限公司为您提供《仪器设备物品表面中实验室检测方案 》,该方案主要用于仪器设备物品表面中实验室检测,参考标准《暂无》,《仪器设备物品表面中实验室检测方案 》用到的仪器有真菌霉菌孢子超标,设备灭菌剂,空气熏蒸消毒。
