MianonSINEO新仪K-285-202107 凯氏定氮仪测定玫瑰花中的蛋白质含量 1前言 玫瑰花,原产辽宁、山东等地,现栽培分布各地。其鲜花可以蒸制芳香油,油的主要成分为左旋香芳醇,含量最高可达千分之六,供食用及化妆品用,花瓣可以制饼馅、玫瑰酒、玫瑰糖浆,干制后可以泡茶,花蕾入药治肝、胃气痛、胸腹胀满和月经不调。本实验参照《GB5009.5-2016 食品安全国家标准食品中蛋白质的测定》对玫瑰花中的蛋白质含量采用凯氏定氮法进行测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 K1160全自动凯氏定氮仪, SH520 电热消解仪,分析天平。 2.2试剂 硫酸(分析纯),20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂, 400g/L氢氧化钠, 混合催化剂(3gK2SO4、0.2gCuSO4), 0.1mol/L 硫酸标准滴定液。 3实验方法 3.1取样 称取粉碎并混合均匀的样品1g(精确至0.1mg)左右,加入消化管。加入混合催化剂3.2g,沿消化管壁加入浓硫酸10mL。 3.2消解 设定消解参数 表1消解参数设置 阶段 温度/℃ 保持/min 1 420 60 3.3测试 表2定氮仪参数设置 硼酸 稀释水 碱液 蒸馏量 蒸汽流量 蛋白系数 滴定酸浓度 20mL 50mL 40mL 5min 100% 6.25 0.1224mol/L 4结果与讨论 4.1实验结果 表3玫瑰花中的蛋白质含量测试结果 样品名称 样品重量g 氮含量% 蛋白质含量% 平均值% 玫瑰花 1.0105 1.6570 10.356 10.366 1.0303 1.6635 10.397 1.0264 1.6553 10.346 4.2结论 测试结果显示本次测试的玫瑰花中蛋白质含量为10.366%。 ( 参考文献 ) ( [1]GB 5009.5-2016食品安全国家标准食品中蛋白质的测定[S]. ) -- -- 1 前言玫瑰花,原产辽宁、山东等地,现栽培分布各地。其鲜花可以蒸制芳香油,油的主要成分为左旋香芳醇,含量最高可达千分之六,供食用及化妆品用,花瓣可以制饼馅、玫瑰酒、玫瑰糖浆,干制后可以泡茶,花蕾入药治肝、胃气痛、胸腹胀满和月经不调。本实验参照《GB 5009.5-2016食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》对玫瑰花中的蛋白质含量采用凯氏定氮法进行测定。2 仪器与试剂2.1仪器K1160全自动凯氏定氮仪,SH520电热消解仪,分析天平 。 2.2试剂硫酸(分析纯),20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,400g/L氢氧化钠,混合催化剂(3gK2SO4、0.2gCuSO4),0.1mol/L硫酸标准滴定液。
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《玫瑰花中蛋白质含量检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于其他中营养成分检测,参考标准《暂无》,《玫瑰花中蛋白质含量检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能K1160/K1160+K1124全自动凯氏定氮仪、SH520/SH508自动消解仪。
