自然环境中的温湿度、光照等条件较为多变,为满足生物实验的相关要求,可利用人工气候培养箱创造一个理想的实验条件。除了用于培养植物、微生物、昆虫,它还可用于存放生物制品、化学制品等。豆天蛾作为一种农业害虫,同时也是一种具有开发潜力的昆虫源食品。其幼虫也叫豆虫、豆丹,具有高蛋白、低脂肪、多维生素等特点,非常受人们欢迎,不仅风味鲜美,且营养丰富,已成为地方的特色美食,并形成了dute的豆丹文化,给市场带来了可观的经济效益。 利用人工气候培养箱探究豆天蛾的生长、繁殖与环境的关系,可完善人工养殖豆丹过程中的部分技术体系,加强人为干预,为豆丹的规模化、产业化发展提供一定的理论支撑和技术保障,同时也可为豆天蛾虫害的防治提供理论支持。人工气候培养箱是模拟自然气候环境的良好设备,具有控温、控光、控湿的功能,采用程序控制、联网可查看设备实时运行状态,能为各种实验提供适宜的环境条件,非常便捷。喆图的人工气候培养箱具有杀菌功能,设定杀菌时间,杀菌时间结束自动关闭杀菌功能;采用适合植物生长的LED光源,具有能耗低、热量低等优势;可广泛应用于生物、遗传工程、医学、卫生防疫、环境保护、农林畜牧等行业。上海喆图科学仪器有限公司 人工气候培 养 养箱 箱 Z RQ系列 人工气候 箱 是具有光照、加热 、加 湿功 能的 高 精 度冷 热 光照一 体恒温 设备 ,可 为使 用 者 提 供 一个理 想 的气 候 实验 环 境。可用 作植物 的 发 芽、育苗、组织、微生物 的培 养;昆 虫 及 小 动 物的 饲 养 ;水 体 分析 的BOD的 测定 以及 其它 用 途的 人 工气 候 试验。是 生 物 遗 传工程、医学、农业 、林业 、环境 科 学、畜牧、水产 等生 产 和 科研 部门理想 的试 验设备。 智能 1.微 电脑 程 序控制温度 、湿度、光 照 度,可随 光照的 有无,实现昼 夜 不同 的 设定;2.大屏幕液品 仪 表, 30段可编程 控 制器,多组数 据整 屏显示,实验无人全 自 动 控 制 和 运行;便捷 3.箱底 脚 轮 采用万向 轮加独 立固定底 脚设 计 ,方向自由可调,并可 锁定 ,移动方 便 ,固定稳固; 匠心 工艺 1.箱 门 四角 工艺采 用棱状 半圆 弧形设 计,箱 壳采 用优 质冷轧板,经典 耐用;2.内 胆采用 不锈钢材质,搁 板 可拆卸可任意调 节,便 于清洁消毒,不留死角;3.观 察窗采 用 复门 设计 ,内 门采 用钢化玻 璃材质,外 门采 用磁性 门封 ,隔 热 保 温性能佳 1.三 种 模式可选,定值模式、白天黑夜模式、程序模式,操 作 智能省心 便 捷; 环境 模式 2.平 衡式 智 能控制,具有运行计时、恒温 计 时 、恒湿计时或恒温恒湿 计 时 等 计时方式可选;3.可模 拟大 自然白 天 黑夜温度变 化以 及多方向 性 光源,在实验室可 模拟 自 然 光,促 进植 物 生 长 ;4.采 用 镍铬合金加热器,微电 脑 温湿度 集 成控制 系 统,可实 现 温湿度的预约定时运行或反复 步 移; 环保 1.采 用 品牌 压 缩机 ,具有自我监测自启 闭 控制程序,长时 间 运行稳定可 靠 ; 2.积 极响 应环保制冷倡 议,采用 无氟 环保制冷剂 ,制 冷功率可控,无霜运行,智 能 可靠;3.采用贯流风 机 幅流送 风 ,内 部 风 道 优化 提升对流循环形式,确 保 箱 内空气 的流 动 性 和温度均匀 性 ; 高效 奇 鑫 J靠 1.具有参数记 忆 ,来 电恢复等 功能 ,可 确保 停电,死 机 等 状 态下数 据 不丢失;2.可根 据 实验需要设定温度报警点,温度超过 设 定温度值,设备将自动报警; 3.采用 模 块式制冷装置,配置 开机 延时、停机 间 隔 等 保护功 能,可有效延长 压 缩机寿命 ; 光 源颜 色(标 配 白色冷光 源 ) 1.可定制红蓝光搭配,红光促进开花结果,蓝光促进长叶子,根据不同 植 物采用不同光波长和。2.定制红光可促进 植 物生长,发芽 ,开花,结果,促进植物光合作用,适合花卉果蔬温室补光。3.定制蓝光可增强叶绿体活动,防 止 植物徒长,适合多肉植物,茎叶类,植物 小 苗育苗,铁皮石斛等。 彩色触摸屏(T系列】 1.实时 曲线 界面可查看当前近1个小 时内 的温度、光照度,光源使用寿命提 醒 功 能 可 随 意开启 关 闭 ;2.无 极 变光调 节 ,当“欠 光照度时 长 大于 光 照度报警时”,有欠光照度报警功能,以 便提 醒 实验 操作 人员 ;3.具有中英文 切换和 分 阶 段密码登录保护 功 能,可 设 置三个 阶 段的时间 和对 应 的 密码,系统临近设定时 间 将 提醒 用户使用 期 限 将 到,当到达设定期 限 后系 统将 禁止所有操作,只有输 入 正确 密 码 才 能继续 使 用 。可 选配件 1.可 选 顶置式光照 垂 直照射 (800L以 上可 选 配 ),高度上 下 可 调 节,提高空间 利 用 率 和 光照使 用 效 率;2.可 选 配LE D光 源,能 耗低寿命长、响应速度快 ,光束 不产生热量 和 有害紫外 光 ,可对 样 品进行充足光 照 ; ¥7 400-001-0304 为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。
关闭产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《人工气候培养箱可用于饲养豆天蛾》,该方案主要用于其他中营养成分检测,参考标准《暂无》,《人工气候培养箱可用于饲养豆天蛾》用到的仪器有喆图ZRQ-300人工气候培养箱。
