SInEO新仪K-291-202108 凯氏定氮仪测定生物质(木屑)中的蛋白质含量 1前言 生物质是指利用大气、水、土地等通过光合作用而产生的各种有机体,即一切有生命的可以生长的有机物质通称为生物质。生物质包括所有的植物、微生物以及以植物、微生物为食物的动物及其生产的废弃物。有代表性的生物质如农作物、农作物废弃物、木材、木材废弃物和动物粪便。本实验参照《NT/T 3493-2019 农业生物质原料粗蛋白测定》对生物质(木屑)中的蛋白质含量采用凯氏定氮法进行测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 K1160全自动凯氏定氮仪, SH520电热消解仪,分析天平。 2.2试剂 硫酸(分析纯),20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂, 400g/L氢氧化钠,混合催化剂(3gK2SO4、0.2gCuSO4) , 0.1mol/L 硫酸标准滴定液。 3实验方法 3.1取样 称取粉碎并混合均匀的样品1g(精确至0.1mg)左右,加入消化管。加入混合催化剂3.2g,沿消化管壁加入浓硫酸10mL。 3.2消解 设定消解参数 表1消解参数设置 阶段 温度/℃ 保持/min 1 420 60 3.3测试 表2定氮仪参数设置 硼酸 稀释水 碱液 蒸馏量 蒸汽流量 蛋白系数 滴定酸浓度 20mL 40mL 40mL 5min 100% 6.25 0.1112mol/L 4结果与讨论 4.1实验结果 表3生物质(木屑)中的蛋白质含量测试结果 样品名称 样品重量g 氮含量% 蛋白质含量% 平均值% 生物质(木屑) 1.0187 0.6805 4.253 4.263 1.0023 0.6778 4.236 1.0065 0.6880 4.300 4.2结论 测试结果显示本次测试的生物质(木屑)中蛋白质含量为 4.263%。 ( 参考文献 ) ( [1]NT/T 3493-2019 农业生物质原料粗蛋白测定[S]. ) -- -- 1 前言生物质是指利用大气、水、土地等通过光合作用而产生的各种有机体,即一切有生命的可以生长的有机物质通称为生物质。生物质包括所有的植物、微生物以及以植物、微生物为食物的动物及其生产的废弃物。有代表性的生物质如农作物、农作物废弃物、木材、木材废弃物和动物粪便。本实验参照《NT/T 3493-2019农业生物质原料 粗蛋白测定》对生物质(木屑)中的蛋白质含量采用凯氏定氮法进行测定。2 仪器与试剂2.1仪器K1160全自动凯氏定氮仪,SH520电热消解仪,分析天平 。 2.2试剂硫酸(分析纯),20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,400g/L氢氧化钠,混合催化剂(3gK2SO4、0.2gCuSO4),0.1mol/L硫酸标准滴定液。
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《生物质(木屑)中蛋白质含量检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于林产品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《生物质(木屑)中蛋白质含量检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能K1160/K1160+K1124全自动凯氏定氮仪、SH520/SH508自动消解仪。
