【仪电分析】轻质白油中芳烃含量的测定-紫外分光光度法 本方法参考依据为 NB/SH/T 0913-2015中附录A《轻质白油中芳烃含量的测定紫外分光光度法》。 一、方法原理 将试样装入石英比色皿中,在紫外-可见分光光度计上测定270nm 波长附近最大吸光度和285nm 波长处吸光度,用已知的平吸吸光度系数计算烷基苯类与萘类的含量。 二、主要仪器及试剂 a. 紫外-可见分光光度计:L9; b.比色皿; c.容量瓶:25mL; d. 电子天平; e. 移液管:1mL,5mL。 三、实验方法 3.1利用稀释或更换长光程比色皿确定比色比选择,使吸光度0.21.2,则用异辛烷稀释至吸光度在0.2~1.2范围内上机测定,并计算稀释后的试样浓度; 3.6若270nm 处吸光度<0.2,则选择5cm 或 10cm 的配对比色皿测试使之吸光度0.21.2 A≥1.2 0.2【仪电分析】轻质白油中芳烃含量的测定-紫外分光光度法本方法参考依据为NB/SH/T 0913-2015中附录A《轻质白油中芳烃含量的测定 紫外分光光度法》。一、方法原理将试样装入石英比色皿中,在紫外-可见分光光度计上测定270nm波长附近最大吸光度和285nm波长处吸光度,用已知的平均吸光度系数计算烷基苯类与萘类的含量。二、主要仪器及试剂a. 紫外-可见分光光度计:L9; b. 比色皿;c. 容量瓶:25mL;d. 电子天平;e. 移液管:1mL,5mL。三、实验方法3.1 利用稀释或更换长光程比色皿确定比色皿选择,使吸光度0.2<A<1.2;3.2 在配对的比色皿中装入异辛烷作参比,置于紫外-可见分光光度计中,在220nm~360nm波长范围进行背景校正扫描;3.3 按照步骤4~6的要求测定220nm~360nm的吸收光谱图;3.4 若采用1cm光程比色皿时,样品在270nm处吸光度0.2<A<1.2,上机测定,并按照GB/T 1884或SH/T 0604的方法测定密度;3.5 若270nm处吸光度>1.2,则用异辛烷稀释至吸光度在0.2~1.2范围内上机测定,并计算稀释后的试样浓度;3.6 若270nm处吸光度<0.2,则选择5cm或10cm的配对比色皿测试使之吸光度0.2<A<1.2后上机测定,并按照GB/T 1884或SH/T 0604的方法测定密度。四、实验结果以某用户四种样品为例的实验数据样品1234原液吸光度A>1.2A>1.20.2<A<1.20.2<A<1.2稀释倍数2020//比色皿光程选择1cm1cm1cm1cm密度/浓度(g/L)浓度50.004浓度50.068密度708.19密度708.37270nm处吸光度A 0.68120.68850.69170.6917270nm处基线以上吸光度A0.68280.68900.69280.6928285nm处吸光度A0.53150.53370.26740.2682285nm处基线以上吸光度A0.53310.53420.26850.2693
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
上海仪电分析仪器有限公司为您提供《轻质白油中芳烃含量检测方案(紫外分光光度计)》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《轻质白油中芳烃含量检测方案(紫外分光光度计)》用到的仪器有上海仪电分析-L9 双光束紫外可见分光光度计(UV-VIS)。
