【仪电分析】抗氧剂168纯度分析-高效液相色谱法 抗氧剂168是一种性能优异的亚磷酸酯抗氧剂,其抗萃取性强,对水解作用稳定,并能显著提高制品的光稳定性,可以与多种酚类抗氧剂复合使用。仪电分析参照标准 HG/T 3712-2010《抗氧剂168》,采用 LC210 高效液相色谱仪对抗氧剂168中主含量亚磷酸三(2,4-二叔丁基苯基)酯及2,4-叔丁基苯酚含量进行测定。 一、方法原理 试样经乙酸乙酯溶解,甲醇定容,摇匀脱气后注入液相色谱。经可控温柱温箱分离,由可调波长紫外检测器检测。主成分含量及2,4-二叔丁基苯酚含量采用校正面积归一法计算。 二、、仪器及试剂 a. LC220 高效液相色谱仪:配备可控温柱温箱及可变波长紫外检测器; b. AS2000 自动进样器; c. 流动相过滤装置; d.万分之一天平; e.超声波清洗器; f.乙酸乙酯:色谱纯; g.甲醇:色谱纯; h.2,4-叔丁基苯酚标样:纯度≥99.9% i. 抗氧剂168标样:纯度≥99.9% 三、实验方法 3.1色谱条件 色谱柱: C18:3:1150*4.6mm, 5um; 柱温:40℃; 流速: 1.2mL/min: 流动相:甲醇; 检测波长:275nm; 进样量: 10pL; 分析时间: 16min。 3.2标样溶液: 称取(80~100)mg(精确至 0.1mg)抗氧剂168标样(抗氧剂168标样制作方法可参照标准附录A)和(40~50)mg(精确至 0.1mg) 2,4-叔丁基苯示标样于 50mL容量瓶中,加入25mL 乙酸乙酯使标样溶解完全,再加入甲醇至刻度,摇匀,超声脱气。样品用 0.45um的过滤头过滤约 1.5mL~2mL 的自动进样瓶中,盖好瓶盖。备用。 3.3试料溶液: 称取(80~100)mg(精确至 0.1mg) 的试料于 50mL容量瓶中,加入25mL乙酸乙酯使标样溶解完全,再加入甲醇至刻度,摇匀,超声脱气。样品用 0.45um 的过滤头过滤约1.5mL~2mL的自动进样瓶中,盖好瓶盖。备用。 四、实验结果 4.1标准样品色谱图 [mV] min 4.2样品色谱图 [mV] Lminl 4.3重复性 标题 组分1->时间 组分1->面积 组分2->时间 组分2->面积 组分总面积 .]-标样2.JK 1.8278 2840073.7500 12.3778 2258428.5000 5098502.000 :]-标样5.J 1.8444 2789330.7500 12.3819 2251627.0000 5040958.000 3]-标样1.JK 1.8361 2857817.7500 12.4056 2258907.0000 5116725.000 ]-标样4.J正 1.8403 2823313.7500 12.3986 2267585.2500 5090899.000 5]-标羊3.J 1.8361 2824864.7500 12.4194 2275031.2500 5099896.000 6 RSD=0.0034 RSD=0.0089 FSD=0.00141 RSD=0.0040 RSD=0.0056 7 8 9 10 2,4-叔丁基苯酚 RSD%=0.89% 抗氧剂168RSD%=0.40% 4.4结果计算 4.4.1标样组分中的校正因子 式中: ;――标样组分中的校正因子, 10mg/(mAU·s); M,——标样的质量的数值, 0.01mg; ——标准溶液标样的峰面积, mAU·s. 4.4.2试样中被测组分的含量 式中: @,--试样中被测组分的含量,%; A.——试料中被测组分的峰面积, mAU·s; A——试料中各组分的峰面积, mAU·s; f——试料中被测组分的校正因子, mg/mAU; f—试料中各组分的校正因子, mg/mAU. 注:其他未知物的校正因子采用抗氧剂168的矫正因子。 4.4.3计算及允许差 d主≤0.2%,d次≤0.02%,允许差满足要求。 【仪电分析】抗氧剂168纯度分析-高效液相色谱法抗氧剂168是一种性能优异的亚磷酸酯抗氧剂,其抗萃取性强,对水解作用稳定,并能显著提高制品的光稳定性,可以与多种酚类抗氧剂复合使用。仪电分析参照标准HG/T 3712-2010《抗氧剂 168》,采用LC210高效液相色谱仪对抗氧剂168中主含量亚磷酸三(2,4-二叔丁基苯基)酯及2,4-叔丁基苯酚含量进行测定。一、方法原理试样经乙酸乙酯溶解,甲醇定容,摇匀脱气后注入液相色谱。经可控温柱温箱分离,由可调波长紫外检测器检测。主成分含量及2,4-二叔丁基苯酚含量采用校正面积归一法计算。二、、仪器及试剂a. LC220高效液相色谱仪:配备可控温柱温箱及可变波长紫外检测器;b. AS2000自动进样器;c. 流动相过滤装置;d. 万分之一天平;e. 超声波清洗器;f. 乙酸乙酯:色谱纯;g. 甲醇:色谱纯;h. 2,4-叔丁基苯酚标样:纯度≥99.9%i. 抗氧剂168标样:纯度≥99.9%三、实验方法3.1 色谱条件色谱柱:C18:150*4.6mm,5μm;柱温:40℃;流速:1.2mL/min;流动相:甲醇;检测波长:275nm;进样量:10μL;分析时间:16min。3.2 标样溶液:称取(80~100)mg(精确至0.1mg)抗氧剂168标样(抗氧剂168标样制作方法可参照标准附录A)和(40~50)mg(精确至0.1mg)2,4-叔丁基苯酚标样于50mL容量瓶中,加入25mL乙酸乙酯使标样溶解完全,再加入甲醇至刻度,摇匀,超声脱气。样品用0.45μm的过滤头过滤约1.5mL~2mL的自动进样瓶中,盖好瓶盖。备用。3.3 试料溶液:称取(80~100)mg(精确至0.1mg)的试料于50mL容量瓶中,加入25mL乙酸乙酯使标样溶解完全,再加入甲醇至刻度,摇匀,超声脱气。样品用0.45μm的过滤头过滤约1.5mL~2mL的自动进样瓶中,盖好瓶盖。备用。四、实验结果4.1 标准样品色谱图4.2 样品色谱图4.3 重复性2,4-叔丁基苯酚 RSD%=0.89%抗氧剂168 RSD%=0.40%4.4 结果计算4.4.1 标样组分中的校正因子式中:fi —标样组分中的校正因子,10-2mg/(mAU·s);Mi —标样的质量的数值,0.01mg;Ai —标准溶液标样的峰面积,mAU·s。4.4.2 试样中被测组分的含量式中:ωs——试样中被测组分的含量,%;As——试料中被测组分的峰面积,mAU·s;Ai——试料中各组分的峰面积,mAU·s;fs——试料中被测组分的校正因子,mg/mAU;fi——试料中各组分的校正因子,mg/mAU。注:其他未知物的校正因子采用抗氧剂168的矫正因子。4.4.3 计算及允许差
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海仪电分析仪器有限公司为您提供《抗氧剂168中亚磷酸三(2,4-二叔丁基苯基)酯、2,4-叔丁基苯酚检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于其他中组成分析检测,参考标准《暂无》,《抗氧剂168中亚磷酸三(2,4-二叔丁基苯基)酯、2,4-叔丁基苯酚检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有上海仪电分析-LC220液相色谱仪(LC)。
