SINEO新仪MT-605-202112 微波消解身体乳 1前言 身体乳是浴后涂抹在身体上的化妆品乳液,具有全身补水、美白、滋润的功效。随着技术的成熟和发展,身体乳可以细分到柔滑、防晒、瘦身、修复保养、香体迷人等功能。身体乳是随着美容护理领域发展,对不同的消费者,不同的市场需求做了细分的一个产物,注重于身体的护理保养,所以产品的原料、技术要求比较严格,针对不同的部位要做出不同的细胞分析,才能更加准确的有效的达到身体美容护肤的目的。使用身体乳可以起到滋润肌肤的作用,可以为皮肤补充所需的水分和养分,防止皮肤干燥缺水,还可以在皮肤表面形成一层保护膜,减缓肌肤水分的流失。为了检测身体乳中的多种金属含量,我们选择微波消解对其进行前处理,探索最适合的消解参数,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪MASTER-18 微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等。 2.2试剂 硝酸(68%) 3实验方法 精确称取身体乳样品约 0.5g(精确至0.1mg)置于消解罐底部,加入8mL硝酸,将消解罐放置在赶酸器上120℃预处理 30min 左右,待样品初步分解,取下消解罐,冷却后补加 2mL硝酸,静置 5min 左右,组装消解罐,按照如下设置参数进行实验: 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 1 150 10 400 2 180 5 400 3 200 40 400 实验结束后,待冷却至60℃以下,取出消解罐转移至通风橱中缓慢打开,赶酸稀释后,样品可完全消解至澄清透明状态。 4结果 实验选择的身体乳样品,最大取样量为 0.5g,采用硝酸预处理后,补加适量硝酸进行消解实验,最高实验温度200℃,保温40min 左右,样品可完全消解。 注意事项 1.不同的身体乳样品,成分存在一定差别,应根据实际情况选择最佳的消解参数。 -- -- 身体乳是浴后涂抹在身体上的化妆品乳液,具有全身补水、美白、滋润的功效。随着技术的成熟和发展,身体乳可以细分到柔滑、防晒、瘦身、修复保养、香体迷人等功能。身体乳是随着美容护理领域发展,对不同的消费者,不同的市场需求做了细分的一个产物,注重于身体的护理保养,所以产品的原料、技术要求比较严格,针对不同的部位要做出不同的细胞分析,才能更加准确的有效的达到身体美容护肤的目的。使用身体乳可以起到滋润肌肤的作用,可以为皮肤补充所需的水分和养分,防止皮肤干燥缺水,还可以在皮肤表面形成一层保护膜,减缓肌肤水分的流失 。为了检测身体乳中的多种金属含量,我们选择微波消解对其进行前处理,探索最适合的消解参数,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。
关闭上海新仪微波化学科技有限公司为您提供《身体乳中微波消解前处理检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于护理类化妆品中前处理检测,参考标准《暂无》,《身体乳中微波消解前处理检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有赶酸器。
