SInEO新仪MT-602-202111 微波消解面霜 1前言 面霜是基础护肤重要的一步,面霜中的美白、抗衰老等有效成分能够更好的被肌肤吸收。为了检测面霜中的多种金属含量,我们选择微波消解对其进行前处理,探索最适合的消解参数,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪 MASTER 18微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等。 2.2试剂 硝酸(68%),氢氟酸(40%) 3实验方法 称取面霜样品约0.2g(精确至0.1mg), 加入8mL硝酸,静置15min 左右,待无明显反应后,组装消解罐,按照如下设置参数进行实验: 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 150 10 400 2 180 5 400 3 200 30 400 实验结束后,待冷却至60℃以下,取出消解罐转移至通风橱中缓慢打开,转移至烧杯中加水稀释,溶液中含有白色沉淀,样品未完全溶解。 重新称取面霜样品约 0.5g(精确至0.1mg), 加入8mL硝酸,将消解罐放置在赶酸器上120℃预处理 30min 左右,待黄烟冒尽后,取下冷却,补加2mL氢氟酸,静置 5min 左右,组装消解罐,按照如下设置参数进行实验: 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 1 150 10 400 2 180 5 400 3 200 30 400 实验结束后,待冷却至60℃以下,取出消解罐转移至通风橱中缓慢打开,赶酸稀释后,样品可完全消解至澄清透明状态。 4结果 实验选择的面霜样品,最大取样量为 0.5g,采用硝酸预处理后,补加氢氟酸进行消解实验,最高实验温度200℃,保温 30min 左右,样品可完全消解。 注意事项 1)添加氢氟酸后必须进行赶酸处理,防止腐蚀玻璃器皿和对实验结果造成影响; 2)不同的面霜样品,成分存在一定差别,应根据实际情况况择最佳的消解参数。 -- -- 1前言 面霜是基础护肤重要的一步,面霜中的美白、抗衰老等有效成分能够更好的被肌肤吸收。为了检测面霜中的多种金属含量,我们选择微波消解对其进行前处理,探索最适合的消解参数,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。2仪器与试剂2.1 仪器新仪MASTER 18微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等。2.2 试剂硝酸(68%),氢氟酸(40%)
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《面霜中微波消解前处理检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于护理类化妆品中前处理检测,参考标准《暂无》,《面霜中微波消解前处理检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有MASTER系列高通量密闭微波消解/萃取/合成工作站。
