土壤中速效钾检测方案(火焰光度计)
检测样品 土壤
检测项目 (类)金属及其化合物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
速效钾,是指土壤中易被作物吸收利用的钾素。土壤速效钾含量是最能直接反映土壤提供钾能力的指标,尤其对当季农作物而言,速效钾和农作物吸钾量之间往往有比较好的相关性。
【仪电分析】土壤中速效钾的测定-火焰光度计法 速效钾,是指土壤中易被作物吸收利用的钾素。土壤速效钾含量是最能直接反映土壤提供钾能力的指标,尤其对当季农作物而言,速效钾和农作物吸钾量之间往往有比较好的相关性。 本实验参考标准NY/T 889-2004 土壤速效钾和缓效钾含量的测定。 一、方法原理 以中性乙酸铵溶液为浸提剂时, NH4*与土壤胶体表面的K*进行交换,连同水溶性钾一起进入溶液。浸出液中的钾可直接用火焰光度计测定.其测定原理是由雾化器将试样喷入火焰,激发发光,经分光后由检测器测量发射强度,发射强度与试样土壤中钾元素含量成正比。 二、主要仪器及试剂 a. 火焰光度计:FP6450; b. 往复式振荡机; c. 乙酸铵溶液; p=1.0mol/L,称取77.08乙酸铵溶于近1L水中,用稀乙酸或氨水(1+1)调至 PH7.0, 然后定容至刻度; d. 钾标准溶液: C (k)=100ug/ml。 三、实验方法 3.1标准曲线的绘制 分别吸取C (k) =100ug/ml 的钾标准溶液(0、2.00、4.00、6.00、8.00、10.00、12.00)ml于50ml容量瓶中,用乙酸铵溶液定容,即为溶度(0、4、8、、12、16、20、24) ug/ml的钾标准系列溶液。以空白溶液调节仪器零点,用火焰光度计上测定,绘制标准曲线并求出回归方程。 3.2样品处理 称取通通 2mm 孔径筛风干试样 5.00g于200ml塑料瓶中,加50ml中性乙酸铵溶液(土液比为1:10),盖紧瓶盖,摇匀,在20-25度下振荡 30min,干过滤。滤液直接在火焰光度计上测定,同时做空白溶液。 四、实验结果 4.1标准曲线的绘制 钾浓度对应的强度值如表1所示,标准曲线如图1所示: 表1钾浓度对应强度值 序号 1 2 3 4 5 6 7 钾浓度ug/ml 0.00 4.00 8.00 12.00 16.00 20.00 24.00 强度值I 57 382 685 946 1190 1387 1574 I-Io 0 325 628 889 1133 1330 1517 图1钾标准曲线 4.2样品分析结果 样品名称 标准物质编号 测定元素 检测结果 g/kg 标准值 g/kg 陕西黄棉土 GBW07460(ASA-9) 钾 0.32 0.33±0.02 火焰光度计法具有简单快速,操作方便等特点。 本文在对土壤标准样品按标准方法进行处理后,采用火焰光度计法检测土壤中的速效钾含量,测试值均在标准值的范围内。 仪电分析土壤中速效钾的测定-火焰光度计法速效钾,是指土壤中易被作物吸收利用的钾素。土壤速效钾含量是最能直接反映土壤提供钾能力的指标,尤其对当季农作物而言,速效钾和农作物吸钾量之间往往有比较好的相关性。本实验参考标准NY/T 889-2004《土壤速效钾和缓效钾含量的测定》。一、方法原理以中性乙酸铵溶液为浸提剂时,NH4+与土壤胶体表面的K+进行交换,连同水溶性钾一起进入溶液。浸出液中的钾可直接用火焰光度计测定. 其测定原理是由雾化器将试样喷入火焰,激发发光,经分光后由检测器测量发射强度,发射强度与试样土壤中钾元素含量成正比。二、主要仪器及试剂a.     火焰光度计:FP6450; b.     往复式振荡机;c. 乙酸铵溶液;ρ= 1.0mol/L,称取77.08乙酸铵溶于近1L水中,用稀乙酸或氨水(1+1)调至PH7.0,然后定容至刻度;d. 钾标准溶液:C(k)=100ug/ml。三、 实验方法3.1 标准曲线的绘制分别吸取C(k)=100ug/ml的钾标准溶液(0、2.00、4.00、6.00、8.00、10.00、12.00)ml于50ml容量瓶中,用乙酸铵溶液定容,即为溶度(0、4、8、12、16、20、24)ug/ml的钾标准系列溶液。以空白溶液调节仪器零点,用火焰光度计上测定,绘制标准曲线并求出回归方程。3.2 样品处理称取通过2mm孔径筛风干试样5.00g于200ml塑料瓶中,加50ml中性乙酸铵溶液(土液比为1:10),盖紧瓶盖,摇匀,在20—25度下振荡30min,干过滤。滤液直接在火焰光度计上测定,同时做空白溶液。四、实验结果4.1标准曲线的绘制钾浓度对应的强度值如表1所示,标准曲线如图1所示:表1 钾浓度对应强度值序号1234567钾浓度ug/ml0.004.008.0012.0016.0020.0024.00强度值I57382685946119013871574I-I00325628889113313301517 图1 钾标准曲线4.2 样品分析结果 样品名称标准物质编号测定元素检测结果g/kg标准值g/kg陕西黄棉土GBW07460(ASA-9)钾0.320.33±0.02火焰光度计法具有简单快速,操作方便等特点。本文在对土壤标准样品按标准方法进行处理后,采用火焰光度计法检测土壤中的速效钾含量,测试值均在标准值的范围内。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海仪电分析仪器有限公司为您提供《土壤中速效钾检测方案(火焰光度计)》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《土壤中速效钾检测方案(火焰光度计)》用到的仪器有上海仪电分析-FP6450 多元素火焰光度计(FP)。
我要纠错
推荐专场
相关方案
