紫外可见分光光度计和积分球附件在半导体材料性能研究中的应用 背景 二氧化钛 (TiO,)因为其卓越的光催化效果、化学稳定性、无毒无害、价格低廉等优势成为材料科学领域的研究热点。目前TiO,可应用于太阳能存储与利用、污水处理、空气净化等领域,被认为是具有发展前景的半导体材料。但是由于TiO,比较宽的禁带宽度[Eg=(3.0-3.2)eV,只有少量太阳光中的紫外光(3%-5%)能够使二氧化钛激发,这限制了半导体材料TiO,的实际应用。为了能够增加其对可见光的相应,人们不断通过金属与非金属掺杂对TiO,进行了改性研究,降低其带隙能级,实现了可见光激发。 赛默飞Evolution220紫外可见分光光度计搭配ISA-220积分球附件和Insight操作软件,根据扫描改性后的二氧化钛粉末样品得到的反射光谱,通过在Insight软件中进行导数处理和峰识别,可快速计算材料的禁带宽度,便于科学研究的进行。 方法 采用积分球附件收集改性后的二氧化钛粉末材料的反射光谱,利用Insight软件自带的导数分析和峰识别功能,求出最大波长入max,带入下列公式即可计算出禁带宽度值Eg。 其中h=4.13567 x1015 eVs,c=3x1017nm/s 使用Insight软件自带的峰选取功能求出最大吸收波长。 图3.样品峰选取图示 将识别出的最大吸收波长502.9nm代入公式Eg=hc/入max中进行计算,其中h=4.13567 x1015 eVes , c=3x1017nm/s,得出Eg=2.47 eV。Eg变小,吸收边缘向长波方向移动,光学带宽发生红移。 结论: ( 使用Thermo Scientific Evolution220紫外可见分光光度计搭配 ISA-220积分球附件和Insight操作软件,可用于半导体材料性能研究,快速测试样品的禁带宽度。 ) @2016赛默飞世尔科技。版权所有。所有商标属于赛默飞世尔科技及其子公司。规格、条款和定价或按情况改变。不是所有的国家都能购买到所有的产品。欲知详情,请咨询您当地的销售代表。 赛默飞世尔科技 SCIENTIFIC 热线电话:ales.cad@thermofisher.comwww.thermofisher.comSCIENTIFI CPart of Thermo Fisher Scientific 背景二氧化钛( TiO2) 因为其卓越的光催化效果、 化学稳定性、 无毒无害、 价格低廉等优势成为材料科学领域的研究热点。 目前TiO2可应用于太阳能存储与利用、污水处理、 空气净化等领域, 被认为是具有发展前景的半导体材料。 但是由于TiO2比较宽的禁带宽度[Eg=(3.0-3.2)eV], 只有少量太阳光中的紫外光( 3%-5%) 能够使二氧化钛激发, 这限制了半导体材料TiO2的实际应用。 为了能够增加其对可见光的相应, 人们不断通过金属与非金属掺杂对TiO2进行了改性研究,降低其带隙能级, 实现了可见光激发。赛默飞Evolution220紫外可见分光光度计搭配ISA-220积分球附件和Insight操作软件, 根据扫描改性后的二氧化钛粉末样品得到的反射光谱, 通过在Insight软件中进行导数处理和峰识别, 可快速计算材料的禁带宽度, 便于科学研究的进行。方法采用积分球附件收集改性后的二氧化钛粉末材料的反射光谱, 利用Insight软件自带的导数分析和峰识别功能, 求出最大波长λ max, 带入下列公式即可计算出禁带宽度值Eg。Eg=hc/λ max其中h=4.13567 x10-15 eV•s , c=3x1017 nm/s 利用Insight数据处理功能对谱图求导, 得到导数谱图。 使用Insight软件自带的峰选取功能求出最大吸收波长。 将识别出的最大吸收波长502.9nm代入公式Eg=hc/λ max中进行计算, 其中h=4.13567 x10-15 eV•s , c=3x1017 nm/s, 得出Eg=2.47 eV。 Eg变小, 吸收边缘向长波方向移动, 光学带宽发生红移。结论:使用Thermo Scientific Evolution220紫外可见分光光度计搭配ISA-220积分球附件和Insight操作软件, 可用于半导体材料性能研究, 快速测试样品的禁带宽度。
关闭产品配置单
武汉沃孚科技有限公司为您提供《半导体材料中禁带宽度检测方案(紫外分光光度计)》,该方案主要用于集成电路中电化学及储能检测,参考标准《暂无》,《半导体材料中禁带宽度检测方案(紫外分光光度计)》用到的仪器有赛默飞 Thermo Fisher Evolution 201/220 紫外可见分光光度计。
