【仪电分析】食品中铬含量的测定石墨炉原子吸收法 随着工业的发展,食品中各种各样的污染越来越严重,其中咋是重金属有毒物质之一。当各种含铬的污水排放到环境中首先是造成土壤和水的污染,然后这部分铬逐步被生长在这片地域的植物和鱼类吸收,最后都被食物链最顶端的我们吃到肚子里了。近年来的研究表明,铬先以六价铬的形式渗入细胞(三价铬难以渗入),然后在细胞内还原为三价铬而构成“终致癌物”,与细胞内的大分子物质相结合,,引起遗传密码的改变,从而引起细胞的癌变和突变。 本方法参考国家标准 GB/T 5009.123-2014《食品安全国家标准食品中铬的测定》,适用于各类食品中铬含量的测定。 一、方法原理 试样经消解后,用去离子水溶解,并定容到一定体积。吸取适量样液于石墨炉原子化器中原子化,在选定的仪器参数下,铬吸收波长为 357.9 nm 的共振线,其吸光度与铬含量成正比。 二、主要仪器及试剂 a. 原子吸收光谱仪: AA320N PLUS, 附 GA3202PLUS石墨炉; b. 电子天平; c. 马弗炉; d. 可控温式电热板; e. 干燥恒温箱; f. 瓷埚; g. 硝酸:优级纯; h. 高氯酸; i. 过氧化氢; i. 1.0 mol/L 俊酸溶液; k. 铬标准溶液(0.1g/L); l. 铬标准使用液:移取一定量铬标准液,经多次稀释后配成10.0、20.0、40.0、60.0、80.0 ug/ml 的标准使用液。 三、实验方法 3.1实验条件 仪器参考条件见图1和图2: 图1参考实验条件-1 图2 参考实验条件-2 3.2试样预处理 称取食物试样0.5 g-1.0g于瓷埚中,加人1mL-2mL优级纯硝酸,浸泡1h以上,将埚置于电炉上,小心蒸干,炭化至不冒烟为止,转移至高温炉中,550℃恒温2h, 取出、冷却后,加数滴浓硝酸于埚内的试样灰中,再转入550℃高温炉中,继续灰化1h-2h,到试样呈白灰状,从高温炉中取出放冷后,用硝酸(体积分数为1%)溶解试样灰,将溶液定量移入5 mL 或 10 mL 容量瓶中,定容后充分混匀,即为试液。同时,按上述方法作空白对照。 四、实验结果 4.1标准工作曲线 标准曲线的绘制:吸取已配制好的铬标准使用液10.0、20.0、40.0、80.0 ug/L各20 uL, 注入石墨炉,测得其吸光度。得到浓度与吸光度关系的线性回归方程,见图3: 图3标准样品工作曲线 4.2样品测试 分别吸取试样液和试剂空白各20 ul, 注入石墨炉,测得其吸光度代入标准线性回归方程中求得试样中铬含量,结果见图4: 图4实际试样分析结果 4.33计算公式 试样中铬含量按下式进行计算: X——试样中铬含量,单位为毫克每千克或毫克每升 (mg/kg或 mg/L) C仁—测定样液中铬含量,单位为纳克每毫升(ng/mL) Co—空白液中铬含量,单位为纳克每毫升(ng/mL) V—试样消化液定量总体积,单位为毫升(mL) m—试样质量或体体,单位为克或毫升(g或mL) 例:本实验样品称量为2.0132克,消解后定容至100mL 容量瓶中,摇匀测定.此溶液中铬含量为14.861ug/L.再根据上述的计算公式,可得出样品中铬含量为0.738mg/kg. 【仪电分析】食品中铬含量的测定-石墨炉原子吸收法随着工业的发展,食品中各种各样的污染越来越严重,其中铬是重金属有毒物质之一。当各种含铬的污水排放到环境中首先是造成土壤和水的污染,然后这部分铬逐步被生长在这片地域的植物和鱼类吸收,最后都被食物链最顶端的我们吃到肚子里了。近年来的研究表明,铬先以六价铬的形式渗入细胞(三价铬难以渗入),然后在细胞内还原为三价铬而构成“终致癌物”,与细胞内的大分子物质相结合,引起遗传密码的改变,从而引起细胞的癌变和突变。本方法参考国家标准 GB/T 5009.123-2014《食品安全国家标准 食品中铬的测定》,适用于各类食品中铬含量的测定 。一、方法原理试样经消解后,用去离子水溶解,并定容到一定体积。吸取适量样液于石墨炉原子化器中原子化,在选定的仪器参数下,铬吸收波长为357.9 nm的共振线,其吸光度与铬含量成正比。二、主要仪器及试剂a. 原子吸收光谱仪:AA320N PLUS,附GA3202 PLUS石墨炉; b. 电子天平;c. 马弗炉;d. 可控温式电热板;e. 干燥恒温箱;f. 瓷坩埚;g. 硝酸:优级纯;h. 高氯酸;i. 过氧化氢;j. 1.0 mol/L硝酸溶液;k. 铬标准溶液(0.1g/L);l. 铬标准使用液:移取一定量铬标准液,经多次稀释后配成10.0、20.0、40.0、60.0、80.0 μg/ml的标准使用液。三、实验方法3.1 实验条件仪器参考条件见图1和图2: 图1 参考实验条件-1 图2 参考实验条件-23.2 试样预处理称取食物试样0.5 g -1.0 g 于瓷坩埚中,加人1mL-2mL优级纯硝酸,浸泡1h以上,将坩埚置于电炉上,小心蒸干,炭化至不冒烟为止,转移至高温炉中,550℃恒温2h,取出、冷却后,加数滴浓硝酸于坩埚内的试样灰中,再转入550℃高温炉中,继续灰化1 h-2 h,到试样呈白灰状,从高温炉中取出放冷后,用硝酸(体积分数为1%)溶解试样灰,将溶液定量移入5 mL或10 mL容量瓶中,定容后充分混匀,即为试液。同时,按上述方法作空白对照。四、实验结果4.1 标准工作曲线标准曲线的绘制:吸取已配制好的铬标准使用液10.0、20.0、40.0、80.0 μg/L各20 μL,注入石墨炉,测得其吸光度。得到浓度与吸光度关系的线性回归方程,见图3: 图3 标准样品工作曲线4.2 样品测试分别吸取试样液和试剂空白各20 μl,注入石墨炉,测得其吸光度代入标准线性回归方程中求得试样中铬含量,结果见图4: 图4 实际试样分析结果 4.3 计算公式试样中铬含量按下式进行计算:X——试样中铬含量,单位为毫克每千克或毫克每升(mg/kg或mg/L)C1——测定样液中铬含量,单位为纳克每毫升(ng/mL)C0——空白液中铬含量,单位为纳克每毫升(ng/mL)V——试样消化液定量总体积,单位为毫升(mL)m——试样质量或体积,单位为克或毫升(g或mL)例: 本实验样品称量为2.0132克,消解后定容至100mL容量瓶中,摇匀测定.此溶液中铬含量为14.861μg/L.再根据上述的计算公式,可得出样品中铬含量为0.738mg/kg。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
上海仪电分析仪器有限公司为您提供《食品中铬含量检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于其他食品中重金属检测,参考标准《暂无》,《食品中铬含量检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有仪电分析GA3202 PLUS原子吸收石墨炉、仪电分析AA320N PLUS原子吸收分光光度计。
